影响5G峰值速率的因素总结起来有PDCCH Grant(时隙调度数)、RB(频域资源调度数)、MCS(调制与编码)、Rank(秩)、BLER(误码率)。今天我们主要讨论如何排除高误码问题。
BLER高排查思路和MCS低问题类似,重点关注空口的变化,比如覆盖差、强邻区干扰、外部干扰等;如果SINR异常,包括陡降、波动等,则说明误码的原因是信道条件的不稳定。
下行/上行iBLER目标值由参数NRDUCELLPDSCH.DITargetlbler/NRDUCellRsvdParam.RsvdU8Param34控制,默认10/0.1,即10%。
1)Initial BLER(%):初始重传率:第一次传输错误的块数/有效传输块数。定点峰值测试过程中,要求BLER尽可能接近0,外场移动性测试一般要求在10%左右波动。
2)Residual BLER(%):残留误码:最终传完以后仍然错误的块数/有效传输的块数。正常情况下会远低于Initial BLER。
如果SINR正常,则说明当前系统无线条件稳定,高误码可能是MCS选阶算法有问题,MCS选阶太高导致误码不收敛,初传误码正常场景下(目标值10%),需要稳定在10%左右波动。
1)如果长时间超过10%,则误码没有向下收敛。这时需要观察MCS是否降到0阶,如果不是,则基站侧MCS调整存在异常
2)如果长时间小于10%,则误码没有向上收敛。这个时候需要观察MCS是否升到27阶。如果不是,则基站侧MCS调整存在异常
1)为了保证上行传输的正交性,避免小区内干扰,gNodeB要求来自同一子帧但不同频域资源的不同UE的信号到达gNodeB的时间基本上是对齐的
2)TA=0.51ns*512*3*10^8/2=39m,是LTE的一半
3)TA调整:下行误码也有可能是上行失步造成的,因此出现高误码的时候,也可以排查TA,查看TA是否存在剧烈的调整
4)TA出问题,一般出现在移动性场景,定点、近点TA一般不调整,出现大量调整则需定位问题。
