5G分析案例:规避SAE响应不及时的问题资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:1.2MB | 2021-04-01
laisvl
分享资料个
一、问题现象 5G网络采用了SA组网方式,语音业务以EPS fallback方式实现。本次语音业务测试,主叫驻留5G网络,被叫驻留LTE网络。呼叫发起后,主叫终端从5G回落至LTE,呼叫结束后,主叫返回5G网络。 统计分析全部的192次呼叫记录,平均呼叫时延(主叫SIP invite至主叫SIP 180)为3.265秒,但其中出现了几次呼叫时延超过7秒,明显超过平均值的案例。以下为其中一次的现象,连续的3次呼叫分别为2.955秒、7.207秒、3.058秒: 二、问题分析 主叫5G终端发起语音业务后,会从5G回落至LTE完成TAU,接收到下行消息SIP invite 183后,继续后续的呼叫流程。对比空口的消息可以发现,主要的差异点是主叫侧TAU complete 消息至 SIP invite183的时延。 呼叫时延7.207秒与3.058秒 根据5G用户呼叫LTE用户端到端流程,主叫(5G)完成TAU以后,核心网向被叫发SIP invite消息,被叫终端回应 100 trying后,发出直传主叫的SIP invite 183消息。 联合主被叫空口消息可以发现,被叫发出SIP invite 183与主叫收到SIP invite 183的时间间隔正常,但主叫发出TAU complete至被叫收到 SIP invite,有显著的差异。 呼叫时延3.058秒 呼叫时延7.207秒 从主叫TAU complete至被叫收到SIP invite,是核心网侧的内部处理过程。 在核心网侧采集对应呼叫的交互信令,可以观察到SAEGW不响应,而引入的额外时延。此处相关的交互网元分别来自不同的友商。 根据了解,SAE和MME在处理用户签约速率时,采用了不同的计算方式。签约速率bps换算为kbps时,有的设备用去除后3位的方法、有的设备用除以1000的方法,导致计算结果不同。由于计算得到的速率不同,增加了额外的速率协商过程,而SAE会概率性地出现响应不及时的问题。 根因总结如下: 1、SAE会概率性地出现,不及时响应MME的速率匹配命令。 2、由于SAE和MME采用了不同的速率计算方式,导致同一个用户的签约速率,在不同设备的计算结果不同,需要增加协商交互过程。 三、解决方案 调整用户的签约信息,将签约速率的数值作调整,使得两种计算方式的结果相同,避免了信令交互过程,从而规避了SAE响应不及时的问题。 核心网侧修改用户签约速率后,经过数百次呼叫验证,前述的呼叫建立大时延未再发生,问题得到规避。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
