5G NR随机接入失败原因分析及优化解决方案资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.41MB | 2021-04-28
分享资料个
▋优化概述 移动5G远程驾驶路线,开通8个2.6G 5G站点(带宽100M),8个FDD1800M锚点(带宽20M),一比一共址开通,测试道路位于柳某个工业园,全长2.9km,测试车速20km/h。本次工业园开通5G站点主要是为宝骏无人驾驶提供无线信号传输,要求上传速率大于30M。 ▋问题现象 在全线拉网过程中,经常发生NR随机接入失败或NR异常释放问题,问题发生后CPE掉线,造成远程驾驶中视频回传中断,最短需要15秒时间才能恢复,严重影响业务演示。 ▋原因分析及解决方案 1、干扰排查 由于5G开的是100M带宽,现网没有退D1/D2,共站的仍有现网的D1/D2。查询PRB上行干扰,易发生随机接入失败的地方,小区的上行干扰也较强,具有一定的相关性。上午10:00左右与客户沟通闭掉共站的D1/D2小区后,观察11:00指标,上行干扰无明显改善。 通过采集cell dt,分析不同的上行切片数据,发现强窄带干扰处于在第4个切片(2575~2595)的范围内,这个窄带干扰信号在上行的14个符号上均存在,会导致通道RTWP明显抬升,也会影响上行性能。如果此干扰信号较强,对下行也可能存在干扰。从100M的带宽来看,只有前60M的频谱是干净的,不存在任何干扰。因此5G带宽只能从100M改到60M。 但是带宽修改完成后,随机接入失败问题依旧存在。 2、RSRP信号陡降问题 2.1、RSRP信号陡降造成NR异常释放 掉话原因是5G侧下行RLC达到最大重传次数: 查看UE信号发现,从18:25:11开始,邻区PCI43的强度一直和服务小区RSRP强度相当,甚至有时候还高一点,导致这段时间频偏非常大。最后时刻,由于频偏太大,导致服务小区RSRP测量也不准确了,出现了陡降到-110的,信号陡降是造成NR异常释放的主要原因。 2.2、RSRP信号陡降造成NR随机接入失败 NR服务小区还是PCI 59,邻区信号差不多强度,但是还没有到切换门限。 由于LTE先切换了,5G需要在PCI59做一次随机接入,此时PCI 59的RSRP陡降,导致随机接入失败掉话: 从下面可以看到,由于邻区PCI60的干扰,CPE测量服务小区的信号会出现陡降几十dB的情况出现: 2.3 关于信号陡降的解决方案 1、调整切换门限 在PCI42往PCI 60切换的时候,目标侧随机接入失败,原因是收不到RAR。上报测量报告时,邻区的RSRP -58,已经比服务小区高7dB,切换过慢。 查看参数配置,当前5G同频切换门限是 1+4 = 5dB,偏大,容易导致切换过晚。把RsrpOffset从8修改为4,相当于切换门限最终是3dB,避免切换过晚。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
