PCB设计:利用脚本把PCB钻孔的信息打印出来资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:571.38KB | 2021-04-08
刘敏
分享资料个
PCB设计完成后,如果我们要统计过孔数量,查看过孔信息怎么弄呢?可以利用脚本的方法,把PCB钻孔的信息打印出来。 首先,打开PCB脚本编辑器,编写以下代码。 参考代码如下: Dim DrillCount As Long Sub Main ' Open temporarly text file Randomize filename = DefaultFilePath & "\tmp"  & CInt(Rnd()*10000) & ".txt" Open filename For Output As #1 ' Output Headers Print #1, "Type"; Space(9);  Print #1, "Name"; Space(26);  Print #1, "Net"; Space(28);  Print #1, "Drill"; Space(25);  Print #1, "Plated"; Space(2);  Print #1, "X"; Space(29);  Print #1, "Y"; Space(0) DrillCount = 0 ' Lock server to speed up process
评论(0)
发评论
下载排行榜
