归纳总结了随机接入的触发场景并对三个重要场景下的RACH流程资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:307.04KB | 2021-04-14
韩刚龙
分享资料个
本文归纳总结了随机接入的触发场景并对三个重要场景下的RACH流程进行了阐述。 RACH的场景分类 RACH流程主要由三种触发类型: 1)PDCCH order触发 2)MAC层触发   3)RRC层触发 The Random Access procedure described in this clause is initiated by a PDCCH order, by the MAC entity itself, or by RRC for the events in accordance with TS 38.300  -摘自38213 笔者根据38300整理了一张表格,归纳了以下场景及相应的触发类型: 对于上面表格中列举的RACH种类,我们以前都已经熟知了基于竞争和非竞争的随机接入流程,这里不再赘述,本文将重点讨论如下几种RACH流程,本文侧重讲述RACH的Msg1-2-3-4流程,其中涉及的feature机制本身会在后面的文章中专题论述。 PDCCH Order RACH PDCCH Order 发起的随机接入主要用于上行失步后,当gNB有下行数据要发送时,会使用PDCCH Order强制UE发起RACH以重新完成上行时间同步。PDCCH Order使用 PDCCH DCI 1_0配置给UE, 38212有如下叙述: If the CRC of the DCI format 1_0 is scrambled by C-RNTI and the "Frequency domain resource assignment" field are of all ones, the DCI format 1_0 is for random access procedure initiated by a PDCCH order, with all remaining fields set as follows: Random Access Preamble index – 6 bits UL/SUL indicator – 1 bit SS/PBCH index – 6 bits PRACH Mask index – 4 bits Reserved bits – 10 bits 从上述描述中可以看出,DCI 1_0中会告诉UE 用于RACH的preamble index以便UE发起 非竞争的随机接入,但是要注意这是有条件的, 要求DCI 1_0中指示的preamble index 非0, 否则需要使用 基于竞争的随机接入。 1> if the ra-PreambleIndex is not 0b000000:       2> set the PREAMBLE_INDEX to the signalled ra-PreambleIndex; 下面两幅图是基于竞争和非竞争的PDCCH Order触发的RACH流程图 Beam Failure Recovery RACH 在5G当中引入了一个beam 级别的链路恢复机制-Beam failure recovery,后面简称为BFR。BFR分为基于竞争和基于非竞争两种。按照38321中的描述,如果RRC显式配置了用于BFR的RACH资源并且用于beam恢复的candidate beam(SSB/CSI-RS)中至少有一个beam的RSRP高于一定的门限,而且beamFailureRecoveryTimer没有超时,这时才能使用基于非竞争的BFR;否则需要使用基于
评论(0)
发评论
下载排行榜
