5G NR 随机接入RACH流程(4)-- Msg1功率控制及RA-RNTI的计算资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:121.35KB | 2021-04-11
张涛
分享资料个
前面两篇文章介绍了Msg1的两个重要问题,如何产生PRACH preamble和如何选择合适的时频资源发送preamble。那么本节就是万事俱备,只欠东风了,看看真到了Msg1发送的时候,东风是什么? 问题1:发送无线信号给对方,那么就需要能量。以多大的功率发送Msg1的Preamble合适呢? 问题2:对于随机接入过程,由于此时的PRACH和后面Msg2的PDSCH均不是UE specific的信道,那么终端如何判定后面基站回复的Msg2是给自己的呢?这里就用用到了RA-RNTI可以唯一标识Msg1发送的时频资源这一特性。 Msg1的发射功率 38213给出了关于PRACH的功控计算公式: =PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER,再由38321知道可由以下公式计算: preambleReceivedTargetPower+DELTA_PREAMBLE+  (PREAMBLE_POWER_RAMPING_COUNTER-1)*   PREAMBLE_POWER_RAMPING_STEP preambleReceivedTargetPower由参数 ‘preambleReceivedTargetPower’ 可得 DELTA_PREAMBLE 可由38321表7.3-1和7.3-2可得,根据不同的preamble format查表 PREAMBLE_POWER_RAMPING_COUNTER对于初传是1,重传每次加1 PREAMBLE_POWER_RAMPING_STEP 由参数‘powerRampingStep’所得 然后,再计算PathLoss-PL referenceSignalPower根据PRACH关联的SSB或者CSI-RS,由参数ss-PBCH-BlockPower和powerControlOffsetSS决定 higher layer filtered RSRP是发送PRACH时测到的RSRP 有了上面两个因子,我们就可以计算PRACH Msg1的初始发射功率了。还是以前面的参数进行举例:
评论(0)
发评论
下载排行榜
