案例:5G基站回复资源不可用,导致呼叫建立失败资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:889.42KB | 2021-04-04
goodmbby
分享资料个
问题描述 终端并发业务下,先后分别发送语音和数据两种业务,核心网先后处理两条SR,在建立数据PDUSession过程中继续建立语音PDUSession,因为是不同的SMF,出现了两种业务PDUSessionid一样的现象,基站回复资源不可用,导致呼叫建立失败。 失败原因分析 相关的终端侧和基站侧信令分析如下: 终端收到由网络侧发送的PDU Session Release消息,接着终端释放PDU Session。获取到终端侧RNTI核对网络侧信令。 通过RNTI对比,找到基站侧对应时间段的log,可以确定是核心网发起的NAS流程,基站无法感知。 基站侧新建PDUSession 回复资源不可用。 本次EPS fallback呼叫失败。 解决方案 核心网出优化方案,优化掉SMF不给AMF发送承载建立请求问题。(核心网727版本解决)。 核心网727版本已解决此问题,确保承载建立正常,保障用户语音感知。  (mbbeetchina)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
