TC4421/TC4422中文资料
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-01-19
绝代双骄
分享资料个
TC4421/TC4422 是强电流缓冲器/ 驱动器,能够驱动大
功率MOSFET 和IGBT。
这些器件基本上不受任何干扰因素的影响,除非直接过
压或功耗过大。只要在其功率和电压范围内,任何情况
都不会使它们闭锁。当接地端的地弹反射(Ground
Bounce)小于等于5V 的情况下,这些器件不会受损或
产生误操作。它们还可以承受被强制返回到输出端的任
何极性的大于1A 的感应电流,而不会造成器件损坏或
逻辑混乱。此外,所有引脚都被充分地保护,能承受最
高为4 kV 的静电放电。
TC4421/TC4422 的输入端可以由TTL 或CMOS (3V
至18V)直接驱动。此外,输入端有300 mV 的迟滞电
压,可以防止噪声干扰,并允许使用缓慢升高或降低的
波形来驱动器件。
TC4421/TC4422系列的9A MOSFET驱动器采用表面贴
装和过孔封装形式,并且有4 种工作温度范围可供选
择,适用于大多数需要很高的门/ 线容性驱动的应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
