eval-aducm320 EVAL-ADUCM320 ADUCM320评估版 ADuCM320是一款片内堆叠式双芯片系统,设计用于固定波长激光模块应用的诊断控制。 该系统集成1个16位(14位精度)多通道SAR ADC、1个ARM® Cortex™-M3处理器、8个电压DAC、4个电流输出DAC以及flash/EE存储器,采用6 mm × 6 mm 96引脚BGA封装。ADuCM320开发系统可进行ADuCM320芯片评估。
开发系统套件内容
1个评估板(EVAL-ADuCM320EBZ),支持利用最小的外部元件对器件进行性能评估
1个ADI J-Link OB仿真器(USB-SWD/UART-EMUZ)
1根USB电缆
1个安装光盘
ADuCM320 Evaluation Board | Analog Devices eval-aducm320 The ADuCM320 is a dual-die stack system on-chip designed for diagnostic control on fixed wavelength laser optical module applications. It feature(analog)
