DAC63202和DAC53202智能数模转换器(DAC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.29MB | 2024-07-16
贾伟刚
分享资料个
12 位 DAC63202 和 10 位 DAC53202 (DACx3202) 是 引脚兼容系列双通道、缓冲型、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC)。这些 DACx3202 器件支持高阻 态断电模式,并在断电情况下支持高阻态输出。DAC 输出提供一个强制检测选项,可用作可编程比较器和电 流阱。得益于多功能 GPIO、函数生成和 NVM,此类 智能 DAC 可用于无处理器的 应用和设计复用。这些器 件自动检测 I 2C、PMBus 和 SPI 接口,并包含内部基 准。 这些功能集与微型封装和低功耗相结合,使这些智能 DAC 成为电压裕量和调节、偏置和校准用直流设定点 以及波形生成等应用的理想选择。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
