中热硅酸盐水泥低热矿渣硅酸盐水泥 GB 200-89
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:223 | 2009-02-20
听风说梦
分享资料个
本标准规定了中热硅酸盐水泥(简称中热水泥)和低热矿渣硅酸盐水泥(简称低热矿渣水泥)的定义、技术要求、试验方法和检验规则等。
本标准适用于要求水化热较低的大坝和大体积混凝土工程所用的水泥。
2 引用标准
GB 1 7 6 水泥化学分析方法
GB 1 7 7 水泥胶砂强度检验方法
GB 2 03 用于水泥中的粒化高炉矿渣
GB 7 5 0 水泥安定性试验方法(压燕法)
GB 1 345 水泥细度检验方法(筛析法)
GB 1 346 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法
GB 1 5 96 用于水泥和混凝土中的粉煤灰
GB 2 022 水泥水化热试验方法(直接法)
GB 2 4 19 水泥胶砂流动度测定方法
GB 5 4 83 用于水泥中的石膏和硬石膏
GB 6 6 45 用于水泥中的粒化电炉磷渣
GB 9 774 水泥包装用袋
3 定义
3.1 中热硅酸盐水泥:以适当成分的硅酸盐水泥熟料,加入适量石膏,磨细制成的具有中等水化热的水硬性胶凝材料,称为中热硅酸盐水泥.
3.2 低热矿渣硅酸盐水泥:以适当成分的硅酸盐水泥熟料,加入矿渣、适量石膏,磨细制成的具有低水化热的水硬性胶凝材料,称为低热矿渣硅酸盐水泥。水泥中矿渣掺加量按重量百分比计为2000^-6000.允许用不超过混合材总量50%的磷渣或粉煤灰代替部分矿渣.
注 : ① 矿渣、磷渣和石膏必须分别符合GB 203,GB 6645和GB 5483的规定.粉煤灰应符合GB 1596的规定,并当用户提出低碱 要求时,碱含量以Na20(Na2。十0.658K20)当量表示不大于2.0%.采用工业副产石膏时,必须经过试验 ,并呈报省 、市 、自 治 区建材工业主管部门批准。
② 磨制水泥时允许加入不损害水泥性能的助磨剂,加入量不超过水泥重量1%.
评论(0)
发评论
下载排行榜
