电容耐压值
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:185.25KB | 2021-11-07
分享资料个
今天在调试一个很简单的AC-DC电源模块,AC220V转DC24V输出,电路图如下:用万用表测试发现输出是12.3V左右,去掉负载,测试还是12.3V,并且电感发热。初步判断是后端有短路的地方,但是后面就是C76和C77两个电容,难道电容坏了?仔细查看电容型号,发现C76应该焊接35V的,结果焊接成了10V的。换掉电容,一切正常。电容是一种存储电能的电子元件,在电路...
评论(0)
发评论
下载排行榜
