模式选择或切换的I/O设置范例
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.18 MB | 2022-05-10
分享资料个
当使用 I/O 做邦定选择(Bonding Option)或拨动开关(Slide Switch)来实现 IC 运行不同工作模式的选择/切换应用 时,经常会遇到 IC 进睡眠后 Isb 偏大的问题,这是因为 I/O 设置内部 Pull-High 又接到 GND,耗电流从 VDD 经 IC 内 部 Pull-High 电阻再到 GND。因此建议工程师可通过程序处理,将 I/O 切换至 Output,降低此类 Isb 耗电流。现以 Q-Code 作程序描述,并提供以下两种应用范例供参考。(请注意:为方便阅读,范例中的邦定选择或拨动开关以及对应 I/O, 与实际产品应用可能存在差异,请工程师根据实际应用情况自行调整。并且以下应用范例都只作一次的 I/O 状态读取 和条件判断,实际应用时为了防止外部噪声干扰造成的 I/O 状态读取错误,请适当增加 I/O 状态的读取次数,确认多 次读取到的 I/O 状态值都相同,再执行后续的程序流程。)
评论(0)
发评论
下载排行榜
