STC15F4K60S4系列i/o知识
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.20 MB | 2021-11-29
分享资料个
stc15和stc89c51有区别。刚接触发现点亮一个led灯是没有问题的。接下来就是数码管显示,出现问题了。第一次接触需要推挽。查看说明发现I/O有多重选择。我这边使用作为正常的输入和输出使用。需要设置P1M1和P1M0,来确定I/O的工作方式。如下图:根据说明我选择00模式,及P1M1=0x00;P1M0=0x00;遮掩选择的是P1口全部都是传统的I/O模式。如果选择单个的I/O也可以。用到74HC573D的8位锁存器,需要了解锁存器的工作原理。LE引脚需要一个上升沿才能把数据.
评论(0)
发评论
下载排行榜
