NCA9555 I²C 16位GPIO扩展兼容替代TI的PCA9535/PCA9555
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.15 MB | 2023-11-02
德瑞泰电子
  • 49内容
  • 9.3w阅读
  • 93粉丝
I²C 16位GPIO扩展
NCA9555是一款24引脚CMOS器件,提供16位通用并行I2C总线数输入/输出GPIO扩展功能。它和ACPI电源开关,传感器,按键,LED和风扇等应用的额外I/O口需求提供了简单的解决方案。NCA9555由两个8位配置(输入或输出选择)组成。输入,输出和极性反转(高电平有效或低电平有效)寄存器。通过写入I/O配置位,系统主机可以将I/O启用为输入或输出。每个输入或输出的数据都保存在相应的输入或输出寄存器中。读寄存器的极性可以用极性反转寄存器反转。系统主机可以读取所有寄存器。当任何输入状态与其对应的输入端口寄存器状态不同时,NCA9555漏极开路中断输出将被激活,并用于向系统主设备指示输出状态已更改。上电复位会将寄存器设置为其默认值,并初始化设备状态机。三个硬件引脚(A0, A1, A2)改变固定的I2C总线地址,并允许多达八个设备共享同一I2C总线。
产品特性
•工作电源电压范围为2.3V至5.5V
•I2C到并行端口扩展器
•极性反转寄存器
•开漏电路低电平有效中断输出
•与大多数MCU兼容
•16个I/O引脚,默认为16个输入
•低待机电流
•ESD保护性能超出JESD22标准
o2000V人体充放电模型(A114-A)
o1000V充电器件模型(C101)
•3个地址引脚,支持8个不同地址
•0~400kHz时钟频率
•闩锁性能超过100mA
•工作温度:-40℃~85℃
•符合RoHS的封装:TSSOP24
评论(0)
发评论
下载排行榜
