mthread
简介
[mthread]是一个基于协程的高性能网络库,目前提供支持TCP/UDP等协议的非阻塞式的客户端库(服务端正在开发中...)
特性
不用依赖任何第三方库
基于支持多个平台的协程调度
支持epoll,kequeue
不用写异步调度代码,全部代码同步,但是框架内部是异步处理
提供非阻塞TCP客户端
提供非阻塞UDP客户端
优秀的跨平台特性和高性能(理论上只要系统内存足够大,句柄没有限制,可以无限创建无限个协程)
使用简单,只需要引入一个libmthread.a或者ibmthread.so
除此之外,基于该库之上正在开发各个客户端库:memcache,redis,wrk等
快速开始
编译
编译.a或者.so,到当前目录下执行:
make
编译测试代码,到tests目录下执行:
make
或者只运行某个单元测试:
make event
An dns client
void func(void *args)
std::string *str = (std::string*)args;
time_t ttl = 0;
std::vector vc;
int ret = GetInstance()->dns_lookup(str->c_str(), vc, &ttl);
if (ret < 0)
LOG_ERROR("%s, make dns query failed", str->c_str());
return ;
for (std::vector::iterator iter = vc.begin();
iter != vc.end(); iter++)
struct in_addr addr;
memcpy(&addr, &(*iter), sizeof(struct in_addr));
LOG_DEBUG("%s, %d, %s", str->c_str(), *iter, inet_ntoa(addr));
LOG_DEBUG("ttl : %ld", ttl);
int main(int argc, char* argv[])
int ret = mt_init_frame();
LOG_DEBUG("init ret : %d", ret);
mt_set_hook_flag();
mt_set_timeout(200);
Frame *frame = GetInstance();
// 测试 : 使用协程请求耗时
LOG_DEBUG("--- start time : %ld", Utils::system_ms());
for (int i = 2000; i < 2005; i++)
std::stringstream ss;
ss << "www." << i << ".com";
std::string *s = new std::string(ss.str());
Frame::CreateThread(func, s);
Frame::Run(true);
LOG_DEBUG("--- end time : %ld", Utils::system_ms());
return 0;
说明其中dns内部修改调用接口
addr.sin_family = AF_INET;
if (m_dns_svr_ == NULL)
addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(PUBLIC_DNS_DEFAULT_SERVER); ///服务器ip
else
addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(m_dns_svr_); ///服务器ip
addr.sin_port = htons((uint16_t)PUBLIC_DNS_DEFAULT_PORT);
int query_len = make_dns_query_format();
if (query_len <= 0)
return -1;
int recv_len = sizeof(m_recv_buf_);
ret = udp_sendrecv(&addr, m_send_buf_, query_len, m_recv_buf_, recv_len, m_timeout_);
LOG_DEBUG("ret : %d, recv_buf : %s, recv_len : %d", ret, m_recv_buf_, recv_len);
