TZImagePickerController 是一个支持多选、选原图和视频的图片选择器,同时有预览功能,支持 iOS6+。
一. Installation 安装
CocoaPods
pod 'TZImagePickerController'
Carthage
github "banchichen/TZImagePickerController"
手动安装
将 TZImagePickerController 文件夹拽入项目中,导入头文件:#import "TZImagePickerController.h"
二. Example 例子
TZImagePickerController *imagePickerVc = [[TZImagePickerController alloc] initWithMaxImagesCount:9 delegate:self];// You can get the photos by block, the same as by delegate.// 你可以通过block或者代理,来得到用户选择的照片.[imagePickerVc setDidFinishPickingPhotosHandle:^(NSArray*photos, NSArray *assets) { }]; [self presentViewController:imagePickerVc animated:YES completion:nil];
三. Requirements 要求
iOS6 及以上系统可使用. ARC环境.
如果运行在 iOS6 或 7 系统上,用的是 AssetsLibrary 库获取照片资源。
如果运行在 iOS8 及以上系统上,用的是 PhotoKit 库获取照片资源。
