NinaSelectionView是Objective-C 实现的iOS界面筛选效果组件。
特点
低耦合弹出 NinaSelectionView,只需要一句代码即可实现,简单易用。
高度接近支付宝筛选界面效果,您可以更灵活地去使用它。
现已支持12种不同的弹出方式,从上下左右都可以 pop 出。
几乎可以 pop 到界面的任何地方,具有高度的灵活性。
当您设置的 NinaSelectionView 大于屏幕大小,它是可以进行滑动来适应各个条件下的情况。
支持筛选按钮进行拖动和交换效果。
弹出的动画效果可以选择正常或者弹簧效果,参数由您控制。
预览
弹出效果图(节选部分)
按钮拖动效果
滑动模式
安装
将 NinaSelectionView 文件夹拖入 Xcode 工程中,您也可以使用 Cocoapods 集成到您的工程中
使用 CocoaPods
在您的 podfile 中加入
pod 'NinaSelectionView'
然后运行
pod install
