PCB图如下:
带有 A13 ARM SOC 256MB RAM 的嵌入式 Linux 板 - A13-OLinuXino-MICRO
特征
1GHz 的 A13 Cortex A8 处理器,3D Mali400 GPU
256 MB RAM (128Mbit x 16)
5 VDC输入电源,自带IC,抗噪设计
1 个 USB 主机
1个USB OTG,可为开发板供电
用于引导 Linux 映像的 SD 卡连接器
VGA视频输出
连接器上提供 LCD 信号,因此如果禁用 VGA/HDMI,您仍然可以使用 LCD
音频输出
麦克风输入垫(无连接器)
1 个用户密钥
4 安装孔
UEXT 连接器用于连接额外的 UEXT 模块,如 Zigbee、蓝牙、继电器等
具有 68/74 引脚和这些信号的 GPIO 连接器:
17 用于添加 NAND 闪存;
22个用于连接LCD;
20+4个,包括8个GPIO,可输入、输出、中断源;
3x I2C;
2 个 UART;
SDIO2 用于连接 SD 卡和模块;
5 个系统引脚:+5V、+3.3V、GND、RESET、NMI
尺寸:(100 x 85)mm ~ (3.95 x 3.35)"
