PCB图如下:
成分
| Arduino Nano V3 | × 1 |
| 旋转编码器模块 | × 1 |
| MAX6675热电偶模块 | × 1 |
| 1.8" TFT LCD 128x160 像素 | × 1 |
| 明纬 IRM-03-5 电源砖 | × 1 |
| MOC3041M光耦 | × 1 |
| BTA08-600BRG TRIAC | × 1 |
| SIOV-S05K250 压敏电阻 | × 1 |
| 10 nF 440V 电容 | × 1 |
CFR-25JB-52-330R 国巨 |
× 2 |
FMP100JR-52-220R 国巨 |
× 1 |
CFR-12JB-52-360R 国巨 |
× 1 |
| 1k电阻 | × 1 |
1N4003-E3/54 Vishay 通用半导体 - 二极管部门 |
× 1 |
| 100 uF 25 V 电容器 | × 1 |
BD139 半 |
× 1 |
| 2Pin 螺丝端子 5mm 间距 | × 1 |
| 3针螺丝端子 | × 1 |
| 3针跳线和跳线 | × 1 |
| 5 V 风扇 | × 2 |
回流焊热板控制器板
描述:
该项目实现了一个定制的回流热板控制器。我制作了一个精美的图形用户界面,用于对加热曲线进行编程并实时显示温度。可编程回流曲线和实时时间与温度曲线图显示在 1.8" LCD 上。所有参数均可使用旋转编码器设置。温度通过 MAX6675 模块使用热电偶测量。系统还包含两个风扇输出,所以在加热程序结束时,可以应用强制冷却。加热器的切换由光耦合器-TRIAC组合完成。
特征:
我在板上添加了一些间隙,以避免在关键位置拱起。大电流走线位于 PCB 底部,顶部只有几条高压 (230 V) 走线,它们不承载大电流,仅用于切换 TRIAC。该板在(圆角)角有 4 个安装垫,此外还有一个保护性接地连接,可以轻松连接到应该接地的金属部件。
很高兴知道:
根据所选的电源砖(5 V 或 12 V),您必须仔细选择风扇以保持在电源砖的规格范围内。通常,5 V 砖提供 600 mA,12 V 提供 250 mA。我建议使用 5 V 砖。
如果您想将它与大功率加热器一起使用,您可以在 TRIAC 上添加一个更大的散热器。请记住,我选择的 TRIAC“仅”是 8 A 的。
您还可以在 BD139 晶体管上连接一个微型散热器,但可能没有必要,因为它切换的功率相对较低。
我建议将 MAX6675 模块、旋转编码器和显示器直接焊接到 PCB 上。
请记住,TRIAC 侧电阻器必须是大功率电阻器;至少1W。
TRIAC 必须与散热器隔离。在 TRIAC 和散热器之间使用云母片类似。此外,PCB 和散热器之间要留一点间隙,因为其中一条 230 V 走线在散热器下方运行。
我选择的压敏电阻 (PTC) (SIOV-S05K250) 的尺寸为 5 A。如果您使用更大的负载,请更换它。
对于所有零件和值,请检查随附的 BOM 文件。随附的 zip 文件中有一个非常有用的交互式 BOM 文件。另外,请查看我的网站以获取额外资源和解释板的视频。
查看以下视频,我在其中解释了有关电路板、加热器的所有内容,并逐行解释了源代码:
