近年来,我一直在使用普通的衣服熨斗,没有任何修改作为焊接 SMT 组件的热板,它曾经工作得很好。但突然它停止工作,然后我决定升级它。我的目标是基本上修改普通熨斗并为其添加温度控制,使其充当回流加热板。现在回流焊接实际上做了什么,为什么我们首先需要它?
您会看到我们大多数人通常使用烙铁在 PCB 上焊接电子元件。但有时在焊接 SMD 部件时会变得非常具有挑战性,因为它们非常小,所以手工焊接它们有点困难。因此,我们改为使用加热板。我们在 PCB 焊盘上涂上焊膏并将组件放在上面。然后我们将 PCB 放入加热板中,当焊膏熔化并将组件连接到 PCB 时,该加热板从底部将 PCB 加热到一定程度。
让我们看看我们需要哪些组件,
那我为什么决定升级呢?
嗯,在我之前的设置中,我遇到了几个问题,比如我不知道熨斗的温度,而且我几乎不得不依赖内置的恒温器,这不是那么准确。所以我在熨斗内添加了热电偶来读取电炉的温度。
此设置的工作原理非常简单,开机后我们在显示屏中有一些基本设置,我们可以根据需要进行调整。此回流焊接过程有 3 个阶段。
我使用计时器来跟踪回流时间。如果需要,可以在代码中修改预定义值。如果需要,我们还可以在它运行时调整这些值。
设置完所有值后,我们按下启动按钮,继电器激活并开始预热阶段。在这里,熨斗的温度逐渐升高。
一旦达到设定温度,就进入回流阶段,计时器开始倒计时。在回流阶段,如果温度超过设定值,它将通过关闭继电器来切断电源,并在温度低于设定值时重新打开。
倒计时结束后,继电器关闭。早些时候冷却熨斗需要相当长的时间,所以我决定添加一个小型直流风扇,它可以吹气以加快冷却过程。这就是您可以快速轻松地回流我们的 PCB 的方法。
