电路板图如下:
FAN2110MPX 大电流降压模块
芯片方案DC-DC芯片FAN2110MPX(C184537)
一个非常紧凑的大功率DCDC降压芯片可以获得
3.3V10A/5V6A大功率输出。
适用于空间有限的产品。
模块输入直流插座5-20V。输出端子或 USB 插座。3.3V10A或5V6A。(需修改分压电阻,无需外接可调电阻) 固定电压输出。
FAN2110 是一款高效、紧凑、恒定频率 10 A集成同步降压稳压器。
FAN2110 采用最佳互连方法,将同步 MOSFET 和控制器/驱动器集成在一个封装中,使设计人员能够以最少的外部元件在小面积内满足高电流要求。
集成解决方案将有助于最大限度地减少临界电感,
并且它可以使组件布局比离散解决方案更简单、更高效。
FAN2110 提供外部环路补偿、可编程开关频率和电流限制。
这些特性使设计更加灵活和优化。
高频操作支持所有陶瓷解决方案。
总结 电流模式调制器使用无损电流感应来进行电流反馈和过流保护。
电压前馈有助于在宽输入电压范围内工作。
飞兆半导体先进的 BiCMOS 功率技术与低 RDS (ON) 内部 MOSFET 和具有高热效率的 MLP 封装相结合,可以在小型封装中消耗高功率。
输出过压、欠压和热关断保护功能有助于保护器件在故障期间免受损坏。
FAN2110 还可以防止在负载点应用的启动阶段预偏置输出放电。
FAN2110 数据表
· 宽输入电压范围:3V-24V
· 宽输出电压范围:0.8V 至 80% V IN
· 10A输出电流
· 1% 参考温度精度
· 超过 93% 的峰值效率
· 可编程频率操作:200KHz 至 600KHz
· 低边MOSFET集成肖特基二极管的全同步工作模式可提高效率
· 内部自举二极管
· 电源良好信号
· 从预偏置输出开始
· 输出接受陶瓷电容
· 外部补偿实现灵活设计
· 可编程电流限制
· 欠压、过压和热关断保护
· 内部软启动
· 5 x 6 mm、25 引脚、3 焊盘 MLP 封装
