8.5V到13.2V至1.2V/50A DC/DC转换器设计
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.32 MB | 2022-09-06
王桂英
分享资料个
通过采用两个相同部件,TPS546C20A 可为高电流直流/直流应用提供适用于两种控制和同步功率级的单个 IC,并允许电流容量加倍。多相还允许输出纹波消除以及在给定开关频率下进行有效的更高带宽控制。PMP20071 展示了一款高电流两相应用。测试报告表明了两种功率级之间共享的损耗、输出纹波消减以及由于两相而得到改进的动态响应。
特性
仅用两个单相部件即可完成具有相交错所有优势的高电流两相直流/直流转换器
固定频率电压模式控制允许用户选择开关频率以及与外部时钟同步
可通过 PMBus 接口即时调整输出电压、电流限制和故障阈值/响应
丰富的测试接口,涵盖 PMBus 插座和高速动态测试负载
侧重于热性能和负载动态的原理图、BOM、布局和测试报告
评论(0)
发评论
下载排行榜
