使用Dabble控制的Arduino制造的4轮机器人
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.05 MB | 2022-10-19
安立路
分享资料个
另一个项目,另一个开箱即用的礼物创意!向您展示 Dabble 控制的 4 轮机器人 - 一个简单有趣的构建和易于控制的机器人,可以使用我们自主开发的移动应用程序 Dabble 通过蓝牙进行控制。制作机器人所需的只是一块 Arduino Uno 板、底盘、轮子、电机轴和其他配件和工具。要控制它,您需要从 Google Play 安装 Dabble 并与蓝牙配对;你的机器人已经准备好去各个地方了!
有什么更好的方式来以与开始时相同的 DIY 精神结束这一年,对吧?那你还在等什么!
那么,让我们开始吧!
第 1 步:你需要的东西
  • Arduino Uno 板
  • 面包板
  • 机壳
  • 电机安装座
  • 直流电机
  • 车轮
  • 电机驱动器
  • 蓝牙模块HC05
  • 直流接线端子
  • 电池
  • 跨接电缆
第 2 步:制作身体
首先,我们将开始制作四轮机器人的身体。
拿起机箱并将其倒置。
使用 M3 螺栓和螺母将 4 个电机安装在此底盘上。
固定直流电机并使用 M2 螺母和螺栓将它们固定在电机支架上。
在直流电机的每个轴上安装轮子。
翻转组件,从而创建您的身体。
第 3 步:添加大脑
我们要使用的微控制器是 Arduino Uno。
1 / 2
我们将在其上进行所有连接,但我们还将使用面包板进行连接。
第 4 步:进行连接并使用电机驱动器
如下图所示进行连接。
我们将使用电机驱动器,因为 Arduino Uno 无法提供足够的电力来运行 4 个电机。因此,我们将添加电机驱动器,我们将能够为机器人提供所需的能量。
左侧两台电机并联。同理,右侧两台电机也太并联了,接线如下:
  • 启用引脚 - 数字引脚 10 和 11
  • VCC – Arduino 5V
  • m1_dir1、m1_dir2、m2_dir1、m2_dir2 – 数字引脚 4、5、6 和 7
  • VC – 外接电池
  • GND - Arduino 和 Battery 的 GND 确保我们将所有 GND 线连接在一起。
第 5 步:连接智能手机
我们需要添加一个模块来连接您的机器人和智能手机上的 Dabble 应用程序。
我们正在使用蓝牙 HC05 模块。如连接图所示进行连接。
1 / 2
第 6 步:添加电池
我们需要为我们的机器人添加一个额外的电源。此外,要将 Arduino Uno 与电池连接,我们将使用 DC 接线端子或 DC 插孔。
1 / 2
第 7 步:Arduino 代码
上传以下代码:
第 8 步:工作
我们可以使用Dabble轻松地将我们的机器人连接到我们的智能手机
在使用任何模块之前,您需要连接您正在使用的蓝牙。
应用程序中有许多模块可用于其他功能。
今天我们将使用游戏手柄模块。
我们将使用左侧的一组按钮:
  • 向上——前进
  • 向下——向后移动
  • 左 - 左转
  • 右——右转
第 9 步:结论
有了这个,你 DIYDabble 控制的 4wheel 机器人就可以行动了!
嘘!如您所知,Dabble 可以做的不仅仅是无线控制机器人。你可以在这里探索更多!
评论(0)
发评论
下载排行榜
