制作Arduino XY绘图仪绘图机器人极谱仪
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2022-11-29
张勇
分享资料个
在本教程中,我们将学习如何制作 XY Plotter 绘图机。使用绘图机器人,您可以在墙壁、面板或 A4 纸上绘制图像。您可以打印图片或打印文本。我们还将学习如何安装和使用 Polargraph 程序进行机器人控制。
3D 模型
  • 缆车 3D 模型 -
  • 步进安装支架 -
机器(绘图区)尺寸
  • 请记住,您的机器尺寸与表面尺寸不同。
  • 您的 PAGE 或绘图区域尺寸会更小。
  • 机器宽度:
这是链轮上两个最近点之间(两个皮带轮之间)的距离。
  • 机器高度:
这是从链轮轴到绘图(板)区域底部的距离。
  • 家乡点:
这是中心线上的一个魔法点,距离机器顶部边缘正好 120 毫米(12 厘米)。
  • 保持机器的尺寸。我们将在软件部分使用这些值。
定义第一个设置 - 机器尺寸(在 Polargraph 中)
  • 打开处理。然后打开极坐标图控制器(文件 -> 速写本 -> 极坐标图控制器)
  • 按运行按钮运行程序。
  • 从工具栏中输入设置部分。
  • 调整机器宽度上两个皮带轮之间的尺寸
  • 调整机器高度(滑轮与面板末端之间的高度)
  • 机器尺寸后,调整要绘制的区域的大小。(如果您要在 A4 纸上绘图,请设置 A4 尺寸。)
  • 然后,首先单击 Center Page,然后将 Page Pos Y 值设置为 120。
  • 其次,单击 Center Home Point 并将 Home Pos Y 值设置为 120。
步进电机和皮带轮设置(在 Polargraph 中)
  • 根据您使用的皮带轮和皮带设置 MM Per Rev 值。例如,如果皮带是 GT2,则 lue 为 2mm。如果皮带轮有 16 个齿,则 2x16 = 32mm。因此,皮带每转会前进 2 毫米。
  • 根据步进电机类型调整 Steps Per Rev。例如,如果使用的步进电机的步距角为 1.8 度,则该值为 200 步。由于使用了双电机,因此将此值调整为 400。
伺服电机(笔)设置(在 Polargraph 中)
  • 上笔位置和下笔位置值是伺服电机的工作角度。
  • 单击串行端口并从连接设备列表中选择 Arduino 的端口。
  • 选择正确的端口后,“无串行连接”显示将变为绿色,并且将显示它所连接的端口号。
  • 单击“命令队列”并激活命令传输。
  • 点击Upload Lift Range,然后点击Test Lift Range,测试伺服电机角度。
上次设置 - 上传矢量图像并开始打印
  • 保存您的设置。每次打开程序时加载您的设置。
  • 单击输入选项卡并切换到程序的主屏幕。
  • 然后我们将手动将缆车设置为“Set Home”。手动移动缆车并将其移动到先前定义的原点。在点击“设置主页”之前,必须在每次绘图之前以这种方式调整吊篮。
  • 完成此调整后,单击 Set Home 和 Set Pen Position。
  • 单击设置区域以指定您的绘图区域。然后单击将框架设置为区域以进行绘图所需的所有设置。
绘制矢量
  • 查找任何矢量绘图图像。从任何转换器平台将图像转换为SVG格式。
  • 从程序中选择加载向量后。使用Resize Vector调整图像大小。使用移动矢量将图像移动到所需区域。然后使用 Select Area 和 Set Frame to Area 调整要打印的区域。
  • 最后,单击“绘制矢量”命令启动机器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
