在本教程中,我们将学习如何将步进电机移动一定的步数,
第 1 步:您需要什么
步进电机 28byj-48 & 步进电机驱动板
按键模块
Arduino或任何其他板
Visuino 软件:下载 Visuino
第 2 步:电路
将步进电机连接到步进电机驱动器将 Arduino 引脚 [5V] 连接到驱动板引脚 [VCC]
将 Arduino 引脚 [GND] 连接到驱动板引脚 [GND]
将 Arduino 数字引脚 [4] 连接到驱动板引脚 [IN1]
将 Arduino 数字引脚 [5] 连接到驱动板引脚 [IN2]
将 Arduino 数字引脚 [6] 连接到驱动板引脚 [IN3]
将 Arduino 数字引脚 [7] 连接到驱动板引脚 [IN4]
将按钮模块引脚 [Out] 连接到 Arduino 数字引脚 [2]
将 Arduino 引脚 [5V] 连接到按钮模块引脚 [VCC]
将 Arduino 引脚 [GND] 连接到 Button 模块引脚 [GND]
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
Visuino:也需要安装。下载免费版本或注册免费试用。
启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 中添加和设置组件
选择“UpDownCounter1”并在属性窗口中将 Initial Value 设置为 1000,这是在您打开 Arduino 后电机将执行的步数。将 Min >“Value”设置为 0 和“Roll Over” to False这意味着计数器将从 1000 倒计时到零,一旦达到零,它就不会翻转并重新开始。
添加“去抖按钮”组件
添加“脉冲发生器”组件
添加“向上/向下计数器”组件
添加“4线步进电机”组件
选择“PulseGenerator1”并在属性窗口中将频率设置为 100,这将是电机的速度,您可以根据需要调整数字。
第 5 步:在 Visuino Connect 组件中
将“PulseGenerator1”引脚 [Out] 连接到“UpDownCounter1”引脚 [Down]
将“Button1”引脚 [Out] 连接到“UpDownCounter1”引脚 [Reset]
将“UpDownCounter1”引脚 [Out] 连接到“Stepper1”引脚 [In]
将“Stepper1”引脚 [0] 连接到 Arduino 数字引脚 [4]
将“Stepper1”引脚 [1] 连接到 Arduino 数字引脚 [5]
将“Stepper1”引脚 [2] 连接到 Arduino 数字引脚 [6]
将“Stepper1”引脚 [3] 连接到 Arduino 数字引脚 [7]
将 Arduino 数字引脚 [2] 连接到“Button1”引脚 [In]
第 6 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 7 步:播放
如果您为 Arduino 模块供电,电机将执行 1000 步,如果您按下按钮,它将再执行 1000 步。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,
