水是一种宝贵的资源,今天我们保护它非常重要。这个项目是朝这个方向迈出的一小步。一旦 OHT 已满,系统将停止泵将水从地面水库或坑中抽到高架水箱(OHT)。该系统还将监测 OHT 和蓄水池的水位,如果蓄水池水位低于指定水位,则不会让泵运行。
使用磁性浮子开关感应水位。三个开关分别用于水库和 OHT 中,用于三种不同的水位(全、中、低)。磁性开关在底部装有一个黄铜重量,以将它们保持在适当的位置,因此从泵出口流出的水不会使它们摇晃。开关的安装方式是,当浮子上升时,它会关闭开关。反过来也可以,只需对代码稍加修改即可。
提供了一个旁路开关,这样如果系统发生故障,泵就可以运行。
我在这里没有使用过arduino板。我使用了带有 Arduino Bootloader 的 Atmega8a。Atmega8a 板选项来自 Github 的 MCUdude。
1 / 4 •整个控制设置
