RF 设备的邻道泄漏比 (ACLR)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:113.89KB | 2022-11-18
刘勇
分享资料个
ACLR/IMD 模型ACLR/IMD 模型查看 RF 设备中 ACLR 退化源的一种简便方法是将宽带载波频谱建模为单个 CW 子载波的集合。这些子载波中的每一个都将承载总载波功率的一小部分。下图说明了这样一个模型。在这种情况下,连续 RF 载波由四个单独的 CW 子载波建模,每个 CW 子载波具有总宽带载波功率的四分之一。子载波在整个载波带宽上以相等的间隔分布。查看 RF 设备中 ACLR 退化源的一种简便方法是将宽带载波频谱建模为单个 CW 子载波的集合。这些子载波中的每一个都将承载总载波功率的一小部分。下图说明了这样一个模型。在这种情况下,连续 RF 载波由四个单独的 CW 子载波建模,每个 CW 子载波具有总宽带载波功率的四分之一。子载波在整个载波带宽上以相等的间隔分布。图 1. 宽带载波信号的副载波模型。图 1. 宽带载波信号的副载波模型。图 1图 1中的绿线中的绿线从左到右分别称为子载波1、2、3、4。如果我们只看左边的两个子载波(1 和 2),我们可以考虑由 RF 设备中的任何 IMD3 失真产生的三阶 IMD 产物。这种三阶失真本身表现为两个副载波两侧的低电平副载波。两个“绿色”副载波左侧的第一个“红色”失真产物是这两个副载波的 IMD3 失真的结果。从左到右分别称为子载波1、2、3、4。如果我们只看左边的两个子载波(1 和 2),我们可以考虑由 RF 设备中的任何 IMD3 失真产生的三阶 IMD 产物。这种三阶失真本身表现为两个副载波两侧的低电平副载波。两个“绿色”副载波左侧的第一个“红色”失真产物是这两个副载波的 IMD3 失真的结果。来自副载波 1 和 3 的 IMD3 分量在与载波 1 的相等频率间隔处具有 IMD3 失真产物。这会在载波频谱左侧生成第二个“红色”IM 产物。类似地,副载波 1 和 4 的 IMD3 会在远离载波边缘的地方产生失真产物。来自副载波 1 和 3 的 IMD3 分量在与载波 1 的相等频率间隔处具有 IMD3 失真产物。这会在载波频谱左侧生成第二个“红色”IM 产物。类似地,副载波 1 和 4 的 IMD3 会在远离载波边缘的地方产生失真产物。值得注意的是,这里还有其他 IMD 产品。子载波 2 和 4 产生 IM3 产物,它直接落在子载波 1 和 2 的 IMD 产物之上。这种叠加效应迫使靠近 RF 载波边缘的 IMD 产物的幅度高于那些远离 RF 载波边缘的 IMD 产物RF 载波的边缘,产生出现在 ACLR 失真频谱中的特征“肩峰”。Leffel¹ 的一篇论文详细介绍了来自多个子载波的 IMD 产品的总和。值得注意的是,这里还有其他 IMD 产品。子载波 2 和 4 产生 IM3 产物,它直接落在子载波 1 和 2 的 IMD 产物之上。这种叠加效应迫使靠近 RF 载波边缘的 IMD 产物的幅度高于那些远离 RF 载波边缘的 IMD 产物RF 载波的边缘,产生出现在 ACLR 失真频谱中的特征“肩峰”。Leffel¹ 的一篇论文详细介绍了来自多个子载波的 IMD 产品的总和。这种方法可以量化以预测各个 IMD3 失真产物的实际水平。该模型还可以通过增加模型中使用的单个子载波的数量来扩展,这有助于提高其准确性。² 多个宽带载波的 ACLR 性能看起来很像该模型的 ACLR,其中每个单独的宽带载波占据总宽带载波带宽。邻近宽带载波集合中最后一个载波的载波的 ACLR 位于 IMD3 引起的失真响应的高肩上。这导致多载波情况下的 ACLR 比单载波系统的 ACLR 差很多。同样,这种影响可以量化并用于准确预测单个或多个宽带载波的 ACLR 性能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
