REP039:带有 MAX5183 DAC 的 MAX2510 IF 收发器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:94.85KB | 2022-11-18
李玉鑫
分享资料个
快速工程原型是 Maxim 应用工程师在我们的实验室中构建和测量的真实电路。它们可以为新的 RF 设计提供一个起点。它们不作为评估套件提供。快速工程原型是 Maxim 应用工程师在我们的实验室中构建和测量的真实电路。它们可以为新的 RF 设计提供一个起点。它们不作为评估套件提供。附加信息:附加信息:MAX2510 是一款高度集成的 IF 收发器,具有四种用于高级系统电源管理的工作模式。通常,接收器使用双平衡混频器将高 IF/RF(高达 600MHz)下变频为低 IF(高达 30MHz)。接收器功能还包括一个可以驱动片外滤波器的 IF 缓冲器、一个提供 90dB 接收信号强度指示 (RSSI) 的片上限幅放大器,以及一个设计用于直接驱动一个稳健的差分限幅器输出驱动器CMOS输入。发射器部分使用正交调制器将 I 和 Q 基带信号上变频为 100MHz 至 600MHz 范围内的 IF。MAX2510 是一款高度集成的 IF 收发器,具有四种用于高级系统电源管理的工作模式。通常,接收器使用双平衡混频器将高 IF/RF(高达 600MHz)下变频为低 IF(高达 30MHz)。接收器功能还包括一个可以驱动片外滤波器的 IF 缓冲器、一个提供 90dB 接收信号强度指示 (RSSI) 的片上限幅放大器,以及一个设计用于直接驱动一个稳健的差分限幅器输出驱动器CMOS输入。发射器部分使用正交调制器将 I 和 Q 基带信号上变频为 100MHz 至 600MHz 范围内的 IF。MAX5183是双路、10位、40MHz电流/电压输出DAC,同步更新。它旨在以最少的功耗提供高水平的信号完整性。该器件具有三种工作模式:正常、低功耗待机和完全关机。MAX5183是双路、10位、40MHz电流/电压输出DAC,同步更新。它旨在以最少的功耗提供高水平的信号完整性。该器件具有三种工作模式:正常、低功耗待机和完全关机。通常,客户系统需要 MAX5183 DAC 和 MAX2510 中的 I/Q 调制器之间的直流响应。当空间有限时,如果直流偏移电压对 I/Q 输入的影响得到管理,则可以在 DAC 和调制器之间建立一个简单的接口。本应用笔记提供的数据显示了调制器 I/Q 偏移电压对调制器 RF 性能的影响,并提出了一种接口解决方案。通常,客户系统需要 MAX5183 DAC 和 MAX2510 中的 I/Q 调制器之间的直流响应。当空间有限时,如果直流偏移电压对 I/Q 输入的影响得到管理,则可以在 DAC 和调制器之间建立一个简单的接口。本应用笔记提供的数据显示了调制器 I/Q 偏移电压对调制器 RF 性能的影响,并提出了一种接口解决方案。结论结论I/Q 调制器输入端的失调电压会影响 LO 抑制。其他调制器性能仅受到微弱影响。一个调制器输入上约 10mV 的偏移将使 LO 抑制从 -43dBc 降级到 -20dBc。I 和 Q 输入上的 ±20mV 偏移电压将 LO 抑制降级至 -15dBc。I/Q 调制器输入端的失调电压会影响 LO 抑制。其他调制器性能仅受到微弱影响。一个调制器输入上约 10mV 的偏移将使 LO 抑制从 -43dBc 降级到 -20dBc。I 和 Q 输入上的 ±20mV 偏移电压将 LO 抑制降级至 -15dBc。台架试验设备清单台架试验设备清单
评论(0)
发评论
下载排行榜
