MAX3483、MAX3485、MAX3486、MAX3488、MAX3490和MAX3491是用于RS-485和RS-422通信的3.3V低功耗收发器。每个部件包含一个驱动器和一个接收器。MAX3483和MAX3488具有转换速率限制驱动器,可将EMI降至最低,并减少因电缆端接不当而引起的反射,允许以高达250kbps的数据速率进行无错误数据传输。部分转换速率受限的MAX3486传输速率高达2.5Mbps。MAX3485、MAX3490和MAX3491的传输速率高达10Mbps。驱动器是短路电流限制,并通过热关机电路防止过度功耗,该电路将驱动器输出置于高阻抗状态。接收器输入具有故障保护功能,当两个输入均开路时,可保证逻辑高输出。MAX3488、MAX3490和MAX3491采用全双工通信,而MAX3483、MAX3485和MAX3486设计用于半双工通信。
应用●低功耗RS-485/RS-422收发器●电信●EMI敏感应用的收发器●工业控制局域网
全部1条评论
