使用 MAX1464 信号调理器在传感器中创建比例电流激励
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:88.54KB | 2022-11-18
分享资料个
使用具有高温度系数 TCR 的传感元件(例如压阻电桥、RTD 等)的应用通常通过恒流激励来实现。MAX1464 可轻松配置为产生与电源电压成比例的恒定电流,适用于电阻式传感器应用。本应用笔记建议使用一个简单的电阻网络来提供比例电流源。为了减少外部元件,可以使用 MAX1464 内部未使用的运算放大器。使用具有高温度系数 TCR 的传感元件(例如压阻电桥、RTD 等)的应用通常通过恒流激励来实现。MAX1464 可轻松配置为产生与电源电压成比例的恒定电流,适用于电阻式传感器应用。本应用笔记建议使用一个简单的电阻网络来提供比例电流源。为了减少外部元件,可以使用 MAX1464 内部未使用的运算放大器。MAX1464是高度集成的可编程传感器信号调理器,具有两个输入/输出通道和16位分辨率,提供信号放大、校准、线性化和温度补偿。MAX1464 支持模拟或数字输出选择,包括 4–20mA、0.5V 至 4.5V 比率和 PWM。MAX1464是高度集成的可编程传感器信号调理器,具有两个输入/输出通道和16位分辨率,提供信号放大、校准、线性化和温度补偿。MAX1464 支持模拟或数字输出选择,包括 4–20mA、0.5V 至 4.5V 比率和 PWM。当今的许多传感器应用都使用传感元件,例如具有非常高的电阻温度系数 (TCR) 和灵敏度 (TCS) 的压阻式传感器。这两个系数通常具有可比较的值,但符号相反。为了最小化整体温度依赖性并提高传感元件的性能,传感元件通常以恒定电流驱动。MAX1464 可配置为为这些应用产生恒定电流。当今的许多传感器应用都使用传感元件,例如具有非常高的电阻温度系数 (TCR) 和灵敏度 (TCS) 的压阻式传感器。这两个系数通常具有可比较的值,但符号相反。为了最小化整体温度依赖性并提高传感元件的性能,传感元件通常以恒定电流驱动。MAX1464 可配置为为这些应用产生恒定电流。图 1图 1显示了一个简单的电阻电路,它产生用于激励传感元件 RB 的恒定电流 IB。下面给出了适用于图 1 中电路的方程式。显示了一个简单的电阻电路,它产生用于激励传感元件 RB 的恒定电流 IB。下面给出了适用于图 1 中电路的方程式。图 2图 2显示了在 4.5V 至 5.5V 范围内产生的 VDD 比例电流。显示了在 4.5V 至 5.5V 范围内产生的 VDD 比例电流。图 1. MAX1464 应用的恒流源电路。图 1. MAX1464 应用的恒流源电路。图 2. 激励电流与 VDD 成比例。图 2. 激励电流与 VDD 成比例。
评论(0)
发评论
下载排行榜
