介绍介绍作为双 RF 功率检测器,MAX2016 完全能够对单个 RF 模块或更复杂的外差式收发器阵列执行增益测量。该器件的关键特性之一是包含一个片上比较器电路,该电路计算两个应用功率电平之间的差异。增益 = P 作为双 RF 功率检测器,MAX2016 完全能够对单个 RF 模块或更复杂的外差式收发器阵列执行增益测量。该器件的关键特性之一是包含一个片上比较器电路,该电路计算两个应用功率电平之间的差异。增益 = P OUTPUTOUTPUT - P - P INPUTINPUT = P = P OUTAOUTA - P - P OUTBOUTB = P = P OUTDOUTD的简单增益计算是通过这个电路很容易实现。但是,必须注意确保充分满足测量的精度要求。的简单增益计算是通过这个电路很容易实现。但是,必须注意确保充分满足测量的精度要求。根据应用的不同,可能需要进行一次校准以抵消线路和耦合器损耗中的任何差异,以及部件之间的差异。以下应用说明概述了射频增益测量中采用的一些基本校准方法。介绍了两个常见的应用程序。第一个示例详细介绍了测量外差式收发器的增益。第二个例子展示了经过校准的 MAX2016 如何在工厂自动化测试设备 (ATE) 应用中取代缓慢而昂贵的功率计。在 ATE 示例中,提供了经过校准和未经过校准所达到的精度的比较,以供参考。这两个示例都证明了充分校准测量设置的重要性。根据应用的不同,可能需要进行一次校准以抵消线路和耦合器损耗中的任何差异,以及部件之间的差异。以下应用说明概述了射频增益测量中采用的一些基本校准方法。介绍了两个常见的应用程序。
