用于设置 MAX5072/MAX5073 降压或升压转换器的外部元件计算器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:90.73KB | 2022-11-18
张莉
分享资料个
有两个用于设置降压转换器的计算器工作表,以及两个用于设置升压转换器的类似工作表每对工作表中的第一个计算主要外部成分值;第二个工作表计算补偿网络类型(II 或 III)和相关的组件值。有两个用于设置降压转换器的计算器工作表,以及两个用于设置升压转换器的类似工作表每对工作表中的第一个计算主要外部成分值;第二个工作表计算补偿网络类型(II 或 III)和相关的组件值。工作表目前配置为计算 MAX5072 和 MAX5073 通道 1 的元件值。由于两个转换器通道具有不同的 R 工作表目前配置为计算 MAX5072 和 MAX5073 通道 1 的元件值。由于两个转换器通道具有不同的 R DS(ON)DS(ON)值和内部开关电流限制,因此更新 R 值和内部开关电流限制,因此更新 R DS(ON)非常重要DS(ON)非常重要如果您正在设置通道 2,则为该值。您还应该仔细检查峰值电流和平均电流,以确保它们在通道 2 的限制范围内。请查阅如果您正在设置通道 2,则为该值。您还应该仔细检查峰值电流和平均电流,以确保它们在通道 2 的限制范围内。请查阅数据手册中的 EC 表和 TOC 图以了解这些值。数据手册中的 EC 表和 TOC 图以了解这些值。请记住请记住,一旦计算的单元格被编辑为固定值,自动计算将不再能够更新这些单元格。在用实际组件值替换计算值之前备份电子表格的副本是个好主意。,一旦计算的单元格被编辑为固定值,自动计算将不再能够更新这些单元格。在用实际组件值替换计算值之前备份电子表格的副本是个好主意。当您设置了基本的外部组件值(C 当您设置了基本的外部组件值(C
评论(0)
发评论
下载排行榜
