断路器可处理高达 76V 的电压
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:71.5KB | 2022-11-18
刘洋
分享资料个
低端电流监控的简单性可能会掩盖高端方法的优势。您可以监控电源、电机驱动器或其他电源电路中高侧或低侧(接地)的负载电流。但是,您不应让低端监控的便利性导致您忽视其危险低端电流监控的简单性可能会掩盖高端方法的优势。您可以监控电源、电机驱动器或其他电源电路中高侧或低侧(接地)的负载电流。但是,您不应让低端监控的便利性导致您忽视其危险高端方法的优势。高端方法的优势。各种故障条件可以绕过低侧监视器,从而使负载承受危险和未检测到的压力。然而,直接连接到电源的高侧监视器可以检测任何下游故障并触发适当的纠正措施。传统上,此类高侧监控器需要一个精密运算放大器、一个升压电源以适应运算放大器有限的共模范围,以及一些精密电阻器。现在,各种故障条件可以绕过低侧监视器,从而使负载承受危险和未检测到的压力。然而,直接连接到电源的高侧监视器可以检测任何下游故障并触发适当的纠正措施。传统上,此类高侧监控器需要一个精密运算放大器、一个升压电源以适应运算放大器有限的共模范围,以及一些精密电阻器。现在, IC 可以在共模电压高达 76V 的情况下检测高端电流( IC 可以在共模电压高达 76V 的情况下检测高端电流(图 1图 1)。)。在本应用电路中,MAX4080、IC 在本应用电路中,MAX4080、IC 11,提供与感兴趣的高侧电流成比例的以地为参考的电压源输出。该输出电压与外部检测电阻两端的电压乘以 5 成正比。,提供与感兴趣的高侧电流成比例的以地为参考的电压源输出。该输出电压与外部检测电阻两端的电压乘以 5 成正比。图 1. 电流检测放大器、比较器和一些外部元件构成了一个低成本断路器。图 1. 电流检测放大器、比较器和一些外部元件构成了一个低成本断路器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
