在 DS1863/DS1865 上使用内部校准和右移(可扩展动态范围)来提高 ADC 性能
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:196.42KB | 2022-11-18
李超
分享资料个
介绍介绍DS1865控制器/监控DS1865控制器/监控设备使用内部校准和右移(可扩展动态范围)来极大地增强内部 13 位 ADC,使其具有更高的精度和准确度,而无需增加成本和尺寸。此外,DS1863/DS1865 的内部校准具有设备使用内部校准和右移(可扩展动态范围)来极大地增强内部 13 位 ADC,使其具有更高的精度和准确度,而无需增加成本和尺寸。此外,DS1863/DS1865 的内部校准具有可编程标度可编程标度可编程偏移可编程偏移,这消除了大部分(如果不是全部)外部信号调节电路。通过在 ADC 之前的模拟域中进行可编程缩放,输入信号被缩放以使用 ADC 的整个范围。然后在数字域中,右移可用于将数字输出向下划分,以便所需的(或 SFF-8472 规定的)LSB 不受影响,甚至对用户透明。,这消除了大部分(如果不是全部)外部信号调节电路。通过在 ADC 之前的模拟域中进行可编程缩放,输入信号被缩放以使用 ADC 的整个范围。然后在数字域中,右移可用于将数字输出向下划分,以便所需的(或 SFF-8472 规定的)LSB 不受影响,甚至对用户透明。模拟监视器输入模拟监视器输入DS1863/DS1865 MON 输入的框图DS1863/DS1865 MON 输入的框图如图 1如图 1所示。为清楚起见,仅图示了一个输入,尽管这些概念适用于所有四个 MON 输入(MON1、MON2、MON3 和 MON4)。MON 输入用于监控 Tx Power 和 Rx Power 等信号。所示。为清楚起见,仅图示了一个输入,尽管这些概念适用于所有四个 MON 输入(MON1、MON2、MON3 和 MON4)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
