使用 PCR 模块快速开发精确的低功耗雷达传感器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:247.92KB | 2022-11-25
张磊
分享资料个
高分辨率 3D 传感器技术已成为从基于手势的用户界面到汽车驾驶员辅助系统 (ADAS) 等应用的关键功能。在 3D 传感器替代方案中,雷达技术提供了更传统方法无法提供的功能和性能特征。尽管如此,开发人员仍然发现保持高精度和低功耗具有挑战性,而且部署雷达传感器系统的学习曲线也很陡峭。高分辨率 3D 传感器技术已成为从基于手势的用户界面到汽车驾驶员辅助系统 (ADAS) 等应用的关键功能。在 3D 传感器替代方案中,雷达技术提供了更传统方法无法提供的功能和性能特征。尽管如此,开发人员仍然发现保持高精度和低功耗具有挑战性,而且部署雷达传感器系统的学习曲线也很陡峭。AcconeerAcconeer使用称为脉冲相干雷达 (PCR) 的先进技术开发了一种集成雷达传感器,可提供智能产品和其他新兴应用所需的高精度和低功耗组合。使用称为脉冲相干雷达 (PCR) 的先进技术开发了一种集成雷达传感器,可提供智能产品和其他新兴应用所需的高精度和低功耗组合。本文介绍了 Acconeer 的 PCR 方法,然后介绍了基于其技术的雷达模块和相关开发平台。然后,它演示了如何使用该平台开始将复杂的雷达传感器技术设计到包括电池供电的智能产品在内的各种系统中。本文介绍了 Acconeer 的 PCR 方法,然后介绍了基于其技术的雷达模块和相关开发平台。然后,它演示了如何使用该平台开始将复杂的雷达传感器技术设计到包括电池供电的智能产品在内的各种系统中。为什么是雷达?为什么是雷达?基于雷达的传感技术能够以高更新频率提供毫米级分辨率,可以提供精确物体检测、距离测量、位置跟踪等应用所需的高精度距离和运动数据。然而,通过将雷达技术融入智能产品设计,开发人员通常被迫在低功耗或高精度之间做出选择。由于开发人员希望在功率预算有限的设计中应用该技术,因此应用要求推动了对即使在降低功率水平下也能保持精度的日益增长的需求。基于雷达的传感技术能够以高更新频率提供毫米级分辨率,可以提供精确物体检测、距离测量、位置跟踪等应用所需的高精度距离和运动数据。然而,通过将雷达技术融入智能产品设计,开发人员通常被迫在低功耗或高精度之间做出选择。由于开发人员希望在功率预算有限的设计中应用该技术,因此应用要求推动了对即使在降低功率水平下也能保持精度的日益增长的需求。先进的雷达技术先进的雷达技术传统雷达设计的另一种方法提供了一种解决方案,该解决方案将复杂的相干雷达方法的准确性与脉冲雷达系统的降低功率要求相结合。脉冲雷达设计在脉冲之间关闭发射器,实现较低的功耗但精度较低。相比之下,相干雷达系统传输连续的脉冲序列,使用返回信号的精确相位测量来提供高精度测量,但以高功耗为代价。传统雷达设计的另一种方法提供了一种解决方案,该解决方案将复杂的相干雷达方法的准确性与脉冲雷达系统的降低功率要求相结合。脉冲雷达设计在脉冲之间关闭发射器,实现较低的功耗但精度较低。相比之下,相干雷达系统传输连续的脉冲序列,使用返回信号的精确相位测量来提供高精度测量,但以高功耗为代价。Acconeer 在其A111Acconeer 在其A111雷达传感器中使用的 PCR 技术中结合了这些技术。与脉冲雷达一样,PCR 技术在传输之间保持无线电关闭,但与相干系统一样,传输是脉冲串或扫描,具有已知的起始相位(图 1)。雷达传感器
评论(0)
发评论
下载排行榜
