利用紧凑型 IO 平台实现工业自动化
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:212.51KB | 2022-11-28
王毅山
分享资料个
工业应用中对传感的需求不断增加,需要有效的 IO 控制器平台来满足各种端点设备和连接要求。尽管开发人员可以使用 IO 机架来满足这些要求,但还有一种更有效的方法可以最大限度地减少功耗和占用空间以及成本。工业应用中对传感的需求不断增加,需要有效的 IO 控制器平台来满足各种端点设备和连接要求。尽管开发人员可以使用 IO 机架来满足这些要求,但还有一种更有效的方法可以最大限度地减少功耗和占用空间以及成本。本文将讨论工业传感和控制的要求,以及迄今为止如何处理这些要求。然后将介绍本文将讨论工业传感和控制的要求,以及迄今为止如何处理这些要求。然后将介绍Maxim Integrated Maxim Integrated Pocket IO 开发平台Pocket IO 开发平台,并描述它如何满足开发人员在工业传感和高 IO 计数应用中的需求。然后它将展示实现技术。,并描述它如何满足开发人员在工业传感和高 IO 计数应用中的需求。然后它将展示实现技术。灵活性和效率推动工业 IO灵活性和效率推动工业 IO过去,由于早期工厂应用中部署的传感器相对较少,工程师可以依赖与可编程逻辑控制器 (PLC) 的硬接线连接。IO-Link 等行业标准接口的出现提供了一种更高效的连接选项,能够在单个连接上连接多个传感器和外围设备。与此同时,对更灵活的接口选项的需求继续推动对更广泛的模拟和数字 IO 功能的需求。过去,由于早期工厂应用中部署的传感器相对较少,工程师可以依赖与可编程逻辑控制器 (PLC) 的硬接线连接。IO-Link 等行业标准接口的出现提供了一种更高效的连接选项,能够在单个连接上连接多个传感器和外围设备。与此同时,对更灵活的接口选项的需求继续推动对更广泛的模拟和数字 IO 功能的需求。在这种环境中,工程师会发现自己面临着多种要求,包括现场总线通信和电机控制,以及对其他专用模拟和数字 IO 设备的支持。与此同时,工程师需要将这种更强大的功能构建到更紧凑、低功耗的设计中,以便能够在风扇和冷却通风口存在问题的工厂车间运行。Maxim Integrated 的 Pocket IO 旨在帮助工程师快速满足这些要求。在这种环境中,工程师会发现自己面临着多种要求,包括现场总线通信和电机控制,以及对其他专用模拟和数字 IO 设备的支持。与此同时,工程师需要将这种更强大的功能构建到更紧凑、低功耗的设计中,以便能够在风扇和冷却通风口存在问题的工厂车间运行。Maxim Integrated 的 Pocket IO 旨在帮助工程师快速满足这些要求。多外设控制器平台多外设控制器平台Maxim 的 Pocket IO 既可用作开发平台,又可用作参考设计(图 1)。特别是,参考设计演示了使用高度集成的 IC 来支持各种 IO,包括:Maxim 的 Pocket IO 既可用作开发平台,又可用作参考设计(图 1)。特别是,参考设计演示了使用高度集成的 IC 来支持各种 IO,包括:四个模拟输入,具有高度集成的四个模拟输入,具有高度集成的
评论(0)
发评论
下载排行榜
