很遗憾,由于 Covid -19,我们不得不戴上口罩。这不是一种非常愉快的体验,它会让你发烫、出汗、紧张,当然还有呼吸困难。有口渴的时候,你催促摘下面具,但害怕这样做。
如果面罩在安全的环境中可以打开,周围没有人,那会怎样?所以你可以冷静下来喝。但为了再次确保安全,面具应该能够在有人接近时关闭。
由于这是一个可穿戴项目,我开始模拟纸板原型,这是正确尺寸的最快和最便宜的解决方案,等等。
计划是使用 Arduino Nano 读取来自 3 个 PIR 传感器的信号,如果任何传感器触发正,则它通过控制伺服关闭门,并点亮 LED 以告知触发了哪个传感器。
我使用的一些部分:
3D 打印机我用的是这个:https ://amzn.to/3cfC9X1
阿杜诺纳米:
https://amzn.to/3cfC9X1 (亚马逊)
https://amzn.to/3cfC9X1 (邦古德)
PIR 传感器:HC SR 501 https://amzn.to/3cfC9X1 (亚马逊)
迷你舵机:https ://amzn.to/3cfC9X1 (亚马逊)
线套:https ://amzn.to/3cfC9X1 (亚马逊)
激光打印机水贴纸:https ://amzn.to/3cfC9X1 (Amazon)
原型板https://amzn.to/3cfC9X1 (亚马逊)
免责声明:此列表包含附属链接,这意味着如果您单击其中一个产品链接,我将收到少量佣金。这有助于支持我,并允许我继续制作这样的教程。谢谢你的支持!
在HC-SR501传感器的镜头下,其实有2个传感器和一个比较器电路。当 2 个传感器读数不同时,它会发出高电平。
所以如果传感器是静止的,背景会使2个传感器的读数相同,当有热辐射的人或物体经过时,其中一个传感器的读数会有所不同,从而触发模块。
但是,如果将传感器安装在移动平台上,即使没有人遇到,由于环境原因,持续运动也会经常触发模块。几乎所有东西都有红外线辐射。
虽然它不是检测人体的确切传感器,但它适用于面罩应用,甚至使它更安全,因为它总是误报以使其关闭。
为了覆盖你周围的 360 度,我选择了 3 个传感器,2 个在脸颊上,1 个在后脑勺上。该传感器具有 110 度的范围,因此加起来几乎是一个完整的圆。
2 脸颊上的白球(镜片)看起来像个小丑会很有趣,所以我开始了一些粗略的草图,以获得科幻效果。考虑到这种风格和模型的早期尺寸,我们可以开始 3D 建模
我使用了 Fusion 360,从主要部件和机制开始,然后为科幻外观添加更多细节。
连接非常简单,很多 5V、GND 和数字引脚连接。由于 Arduino Nano 的电源端口非常有限,我使用原型板和一些引脚创建了自己的扩展。只需将所有电线焊接在一起即可制成导轨。
我还做了很多连接器(原来没有必要,造成了很多麻烦),一次我做了一个 4 针连接器,我每次都必须弄清楚方向。后来我使用 Poka-Yoki 哲学更新了它们,即让所有部分以唯一可能的方式组合在一起。
非常直接的编码,基本上是一个条件循环。当任何传感器被触发时,它会立即关闭门并点亮相应的 LED。
见附件代码:
这种设计有两个缺点。
1.传感器误报问题,更好的传感器甚至带有AI的相机会使它更准确。
2.我没有努力把口罩封好,而是想到了怎么封门区。我认为鱼嘴可能是一个非常有趣的机制,可以在未来进行测试。
这绝不是一个完美的项目,但希望这能成为您的灵感或娱乐。
感谢收看,下次再见!
