使用Jetson Nano的CSI相机接口
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:2.96 MB | 2022-11-30
陈俊
分享资料个
本教程取自此存储库https://github.com/JetsonHacksNano/CSI-Camera和JetsonHacks上的原始文章
演示
使用 Jetson Nano 的 CSI 相机接口
使用带有 NVIDIA Jetson Nano 开发者套件的 MIPI-CSI(版本 2.0)相机(如 Raspberry Pi 版本 2 相机)的简单教程。
摄像头应安装在载板上的 MIPI-CSI Camera Connector 中。相机色带上的针脚应面向 Jetson Nano 模块。
测试相机:需要链接
$ gst-launch-1.0 nvarguscamerasrc ! 'video/x-raw(memory:NVMM),width=3820, height=2464, framerate=21/1, format=NV12' ! nvvidconv flip-method=0 ! 'video/x-raw,width=960, height=616' ! nvvidconv ! nvegltransform ! nveglglessink -e
有以下三个例子:
simple_camera.py 是一个 Python 脚本,它使用 OpenCV 从相机读取并显示到屏幕上的一个窗口:
$ python simple_camera.py
face_detect.py 是一个 python 脚本,它从摄像头读取并使用 Haar Cascades 检测面部和眼睛:
$ python face_detect.py
Haar Cascades 是一种基于机器学习的方法,其中从大量正负图像训练级联函数。然后该函数用于检测其他图像中的对象。
第三个示例是一个简单的 C++ 程序,它使用 OpenCV 从摄像头读取数据并显示到屏幕上的一个窗口中:
$ g++ -std=c++11 -Wall -I/usr/lib/opencv simple_camera.cpp -L/usr/lib -lopencv_core -lopencv_highgui -lopencv_videoio -o simple_camera
$ ./simple_camera
笔记
OpenCV 4 和 JetPack 4.3
从 JetPack 4.3/L4T 32.3.1 开始,Jetson 运行 OpenCV 4。这意味着如果您使用的是早期版本的 JetPack,则需要选择此 CSI-Camera 存储库的早期版本。例如,为了做到这一点,在运行示例之前:
$ git clone https://github.com/JetsonHacksNano/CSI-Camera.git
$ git checkout v2.0
相机图像格式
您可以使用 v4l2-ctl 来确定相机功能。v4l2-ctl 在 v4l-utils 中:
$ sudo apt-get install v4l-utils
对于 Raspberry Pi V2 摄像头,输出为(假设摄像头为 /dev/video0):
$ v4l2-ctl --list-formats-ext
ioctl: VIDIOC_ENUM_FMT
Index       : 0
Type        : Video Capture
Pixel Format: 'RG10'
Name        : 10-bit Bayer RGRG/GBGB
Size: Discrete 3280x2464
Interval: Discrete 0.048s (21.000 fps)
Size: Discrete 3280x1848
Interval: Discrete 0.036s (28.000 fps)
Size: Discrete 1920x1080
Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
Interval: Discrete 0.017s (60.000 fps)
GStreamer 参数
对于 GStreamer 管道,nvvidconv 翻转方法参数可以旋转/翻转图像。当摄像机的安装方向与默认方向不同时,这很有用。
flip-method         : video flip methods
flags: readable, writable, controllable
Enum "GstNvVideoFlipMethod" Default: 0, "none"
(0): none             - Identity (no rotation)
(1): counterclockwise - Rotate counter-clockwise 90 degrees
(2): rotate-180       - Rotate 180 degrees
(3): clockwise        - Rotate clockwise 90 degrees
(4): horizontal-flip  - Flip horizontally
(5): upper-right-diagonal - Flip across upper right/lower left diagonal
(6): vertical-flip    - Flip vertically
(7): upper-left-diagonal - Flip across upper left/low
OpenCV 和 Python
从 L4T 32.2.1 / JetPack 4.2.2 开始,GStreamer 支持内置到 OpenCV 中。请注意,如果您使用的是早期版本的 OpenCV(很可能是从 Ubuntu 存储库安装的),您将收到“无法打开相机”错误。如果您可以从命令行在 GStreamer 中打开相机,但在 Python 中打开相机时遇到问题,请检查 OpenCV 版本。
>>>cv2.__version__
参考
评论(0)
发评论
下载排行榜
