湿度计传感器通常用于“智能花园”项目。然而,许多人没有考虑到的是,它们以快速腐蚀而闻名,至少是简单且负担得起的腐蚀。特别是如果每天都需要浇水,那么使用实时时钟 (RTC) 是有意义的。这是该项目背后的重点思想。
我的草药花园架子挂在阳台的墙上(见图 1),夏天我必须每天给草药浇水两次,最好是早上 6 点和日落时分。在过去的几年里,我遇到了两个问题。首先,我倾向于忘记给我的药草浇水,如果我记得这样做,那主要是在植物不方便的时候。因此,RTC 控制的自动浇水似乎是一个完美的解决方案。
由于整个浇水系统位于室外并使用 230 V 电源,因此需要一个防风雨箱来很好地保护电子设备和电路。图 2 展示了装满设备的防风雨电箱:多路连接器、12V 电源组、实时时钟、继电器、蜂鸣器和 Arduino Nano。我使用的是 Arduino Nano,因为它更小,在盒子里占用的空间更少。图 3 为防风雨电箱关闭使用时的示意图。
供水是通过一个 20 升的水箱来实现的,足以使供水持续数周(图 4)。如图 5 所示,有两条黄色电缆将水箱留在底部。它们连接到一个浮动开关,如果水位低于 4 厘米(泵的临界水位)就会触发警报。底部的电路原理图没有将浮子开关显示为正确的符号。原因是因为在fritzing上没有这样的设备。泵连接到继电器、12V 电源和 12mm PVC 管。
浇水系统由可在线或在当地水族馆商店购买的水族设备制成。注意单独的浇水部件(管、天使和阀门)不包括在上面的组件列表中,因为这实际上取决于所涉及的草药的数量。然而,在以下段落中给出了简要说明。
浇水系统从离开泵的 12 毫米管开始。图 6 显示了将 12 毫米泵管连接到 4/6 毫米水族箱空气管的适配器。
如图 7 和图 1 所示,沿浇水系统有许多角落和分支。可以使用塑料材料或不锈钢部件,它们看起来更好,但要贵几欧元。
每个浇水出口都连接到一个小阀门,由于每个出口的水压水平略有不同,因此可以定制水量(图 8 和 9)。如下图所示,备用开关连接到泵,可以按下该开关以调节每个浇水点的阀门。
继电器/RTC 的代码来自Arduino 项目中心的Robot Geek 团队,蜂鸣器的代码来自Instructables平台的codebender教程。两者结合在一个草图中。RTC 在每天的特定时间触发继电器:早上 6 点和晚上 8 点。然后继电器通电 20 秒,然后是长时间的延迟。这是必要的,因为实时时钟在整个小时内触发动作,即从 8:00 到 8:59。因此,在浇水 20 秒后,3600 秒的延迟使继电器在整个小时内保持断电。
我很清楚对于给定的问题可能会有更优雅的解决方案。然而,由于我仍处于编程的开始阶段,我对该解决方案感到满意,因为它完成了它应该做的事情。
警报设置为 2000 HZ 级别。这声音足够大,可以在屋内听到。同时它避免打扰任何邻居。
该项目使用 Arduino Nano 屏蔽或终端适配器(参见硬件列表),每个引脚都带有螺钉,以确保正确连接。对于所有其他连接,该项目使用插座端子。可能有更专业的解决方案,但是这个可以确保每个连接都保持稳定,即使有人不小心撞到了防风雨盒。这就是原理图没有显示任何面包板的原因。
