嗨,大家好
本项目主要是关于帮助农民的地球漫游车。本项目主要包含三个模数。
完整设置的硬件连接现在考虑直流电机。
这需要两个直流电机和一个电机驱动器。电机驱动器包含
在这里,您必须将 v+、en1、en2 连接到面包板中的单点,并将电机的四根电线连接到 1 ma 2 引脚中的四个输入。现在接下来将电机驱动器引脚的输出引脚连接到 arduino 和电池应如下图连接。
现在接下来我们必须将它们连接到螺栓。相同的四个引脚应连接到螺栓的数字引脚(0、1、2、3)。
现在土壤传感器应该连接到螺栓,但将数字引脚连接到螺栓(数字 4 引脚)。现在终于是时候将温度传感器连接到螺栓模拟引脚(A0)了。
现在所有的地面和 v+(温度传感器、湿度传感器)、en1、en2 到 arduino 的 5v,最后应该为所有引脚提供所需电压的电池。
NRF 连接:
上图称为nrf模块,用于无线电通信。上图也应该包含在我们的电路中以控制附近区域的汽车。
NRF 与 ARDUINO 的最终连接
现在是连接 JOY STICKS 的时候了:
使用两个操纵杆:
1)控制小车方向。
2)控制舵机。
最终编码
1)阿杜诺编码:
发射机:
#include
#include
#include
#include
#include
RF24 radio(7, 8); // CSN, CE
const byte address[6] = "00001";
int x_key = A1;
int y_key = A0;
int p_key = A3;
int q_key = A2;
int x_pos;
int y_pos;
int p_pos;
int q_pos;
void setup() {
radio.begin();
radio.openWritingPipe(address)
radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
radio.setChannel(87);
radio.setDataRate(RF24_
250KBPS);
radio.stopListening();
Serial.begin(9600);
pinMode (x_key, INPUT) ;
pinMode (y_key, INPUT) ;
pinMode (p_key, INPUT) ;
pinMode (q_key, INPUT) ;
int pos;
void loop() {
x_pos = analogRead (x_key) ;
y_pos = analogRead (y_key) ;
p_pos = analogRead (p_key) ;
q_pos = analogRead (q_key) ;
Serial.println(x_pos);
Serial.println(y_pos);
Serial.println(p_pos);
Serial.println(q_pos);
if (p_pos>400 && p_pos<600 && q_pos>400 && q_pos<600)
if(x_pos>400 && x_pos<600 && y_pos>400 && y_pos<600)
pos=100;
radio.write(&pos, sizeof(pos));
if(x_pos>400 && x_pos<600 && y_pos<400)
pos=200;
if(x_pos>400 && x_pos<600 && y_pos>600)
pos=300;
if(y_pos>400 && y_pos<600 && x_pos<400)
pos=400;
if(y_pos>400 && y_pos<600 && x_pos>600)
pos=500;
Serial.println(pos);
delay(100);
else if(p_pos<400 || p_pos>600)
if(p_pos<400)
pos=600;
if(p_pos>600)
pos=700;
delay(100);
接收者:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
Servo servo;
int servo_pin = 9;
int sensor_pin=A0;
int output_value;
void setup() {
Serial.begin(9600);
radio.begin();
servo.attach (servo_pin ) ;
radio.openReadingPipe(0, address);
radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
radio.startListening();
int pos;
void loop() {
if (radio.available()) {
radio.read(&pos, sizeof(pos));
if(pos==100)
digitalWrite(6,LOW);
digitalWrite(5,LOW);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(3,LOW);
// Serial.println("gk0");
else if (pos==200){
digitalWrite(6,HIGH);
digitalWrite(4,HIGH);
delay(10);
// Serial.println("gk1");
else if (pos==300){
digitalWrite(5,HIGH );
digitalWrite(3,HIGH);
delay(10);
// Serial.println("gk2");
else if (pos==400){
delay(10);
// Serial.println("gk3");
else if (pos== 500){
digitalWrite(5,LOW );
delay(10);
// Serial.println("gk5");
else if (pos== 600){
servo.write(90);
delay(10);
// Serial.println("gk6");
else if (pos== 700){
servo.write(180);
delay(10);
// Serial.println("gk7");
else
Serial.println("connection lost");
现在接收电报消息:(服务器代码)
登录到ripl.it之类的服务器之一,然后上传代码
import requests # for making HTTP requests
import json # library for handling JSON data
import time # module for sleep operation
from boltiot import Bolt # importing Bolt from boltiot module
import conf # config file
mybolt = Bolt(conf.bolt_api_key, conf.device_id)
def get_sensor_value_from_pin(pin):
try:
response = mybolt.digitalRead(pin)
data = json.loads(response)
if data["success"] != 1:
print("Request not successfull")
print("This is the response->", data)
return -999
sensor_value = int(data["value"])
return sensor_value
except Exception as e:
print("Something went wrong when returning the sensor value")
print(e)
return -999
def send_telegram_message(message):
"""Sends message via Telegram"""
url = "https://api.telegram.org/" + conf.telegram_bot_id + "/sendMessage"
data = {
"chat_id": conf.telegram_chat_id,
"text": message
try:
response = requests.request(
"GET",
url,
params=data
print("This is the Telegram response")
print(response.text)
telegram_data = json.loads(response.text)
return telegram_data["ok"]
print("An error occurred in sending the alert message via Telegram")
print(e)
return False
while True:
# Step 1
sensor_value = get_sensor_value_from_pin("4")
print("The current sensor value is:", sensor_value)
# Step 2
if sensor_value == -999:
print("Request was unsuccessfull. Skipping.")
time.sleep(10)
continue
# Step 3
if sensor_value >= conf.threshold:
print("The current temperature value is")
message = "The moisture value is just greater than threshold "
telegram_status = send_telegram_message(message)
print("This is the Telegram status:", telegram_status)
# Step 4
time.sleep(100)
配置文件:
"""Configurations for telegram_alert.py"""
bolt_api_key = "XXXX" # This is your Bolt Cloud API Key
device_id = "XXXX" # This is the device ID and will be similar to BOLTXXXX where XXXX is some numbers
telegram_chat_id = "@XXXX" # This is the channel ID of the created Telegram channel. Paste after @
telegram_bot_id = "botXXXX" # This is the bot ID of the created Telegram Bot. Paste after bot
threshold = 0 # Threshold beyond which the alert should be sent
输入你的 bot 和 api 值
过程:
Telegram 是一款类似于 Whatsapp 的消息应用程序。您还可以发送和接收消息以及文件。免费使用。您可以通过您的 Android/iOS/Windows 手机以及您的 PC 或 Mac 访问该平台。
频道之于 Telegram 就像群组之于 Whatsapp。频道是一种向大量观众传播信息的工具。他们可以拥有无限数量的订阅者,他们可以通过永久 URL 公开,并且频道中的每个帖子都有自己的查看计数器。
机器人是在 Telegram 中运行的第三方应用程序。用户可以通过向机器人发送消息、命令和请求来与机器人交互。
我们将使用机器人在我们的频道上发送警报。
在这个项目中,当传感器值超过您设置的阈值时,您将能够通过 Telegram 向您的手机发送警报。
要通过电报发送警报和消息,您需要,
您已成功安装 Telegram 并设置您的帐户。在接下来的课程中,我们将学习更多关于频道和机器人的知识。
Telegram 允许我们在名为“BotFather”的机器人的帮助下创建一个新的机器人。它是创建和管理其他机器人的单个机器人。
现在为 TWILLO 和 MAIL GUN 设置网络
使用 Google Assistant 在您的手机上随时通过短信和电子邮件接收 LM35 温度传感器值。
当您需要随时检查 Iot 项目的传感器值时,您会怎么做?你只需登录到你的云来检查它。看起来很简单,对吧?但是,如果您必须每小时检查一次值或每隔几分钟检查一次值,并且一天要检查多次,该怎么办?那会有点(非常)麻烦,对吧?现在,想象一个世界,您只需对 Google 智能助理说“将传感器值发送给我”,即可通过短信和电子邮件获取传感器值。等等,等等,等等。那种情况不是想象出来的,因为你们自己几步就能做到。请仔细阅读,找出答案。
在此项目中,我们将通过发送给 Google 智能助理的命令通过短信和电子邮件从 LM35 传感器接收温度传感器值。
将 LM35 传感器握在手中,以便您可以看到名称。三个引脚从左到右分别是VCC、输出和GND。将三个引脚连接到母线到公线。将对应于从左到右的三个引脚的三根线连接到 Bolt WiFi 模块上的 5 V、A0 和 GND 引脚。将 WiFi 模块连接到 5 V 电源。确保它已连接到有效的互联网连接。
登录您的 Integromat 帐户。如果您尚未在 Integromat 上注册,则可以单击此处创建一个帐户。登录后,点击屏幕右上角的“创建新场景”。在屏幕中选择 IFTTT、HTTP、Mailgun 和 Twilio 以选择所需的工具,然后单击“继续”。然后单击白色圆圈并从列表中选择 IFTTT,然后从菜单中选择“接收数据”。该模块对于将其连接到 IFTTT 上的 Applet 至关重要,稍后将进行讨论。单击“添加”添加一个新的 Webhook,然后为其指定一个合适的名称,然后单击“保存”。现在,您将获得一个 URL 或链接。保存它以供进一步使用。
接下来,单击附加到模块的“+”符号以添加新模块。选择“HTTP”,然后选择“发出请求”。这是从 Bolt Iot Cloud 接收传感器值所必需的。在 URL 中,粘贴链接https://cloud.boltiot.com/remote/your-bolt-iot-api-key/analogRead?pin=A0&deviceName=BOLTXXXXXXX。将“your-bolt-iot-api-key”和“BOLTXXXXXXX”替换为您可以在 Bolt Iot Cloud 中轻松找到的相应凭据。让方法为“GET”并单击“OK”。
上面的链接用于从 Bolt Iot Cloud 获取传感器值。上述链接的输出将采用 {"value": "XXX", "success": "1"} 的形式,其中 XXX 是传感器值。
现在,再次单击“+”并在搜索框中键入“Flow Control”并选择它,然后选择“Router”。必须制作两个白色圆圈。单击第一个白色圆圈并选择“Mailgun”,然后选择“发送电子邮件”。在这里,Mailgun 用于接收带有温度的电子邮件。如果您已经在 Mailgun 中拥有一个帐户,那么您必须拥有可以在您的 Mailgun 帐户中轻松找到的 API 密钥和域名。如果您在 Mailgun 中没有帐户,则可以按照下面给出的替代步骤操作。根据要求填写所需的详细信息。输入收件人的邮件(这是您的电子邮件地址)。在“发件人”字段中,键入“test@yourdomainname”。在“内容”部分,我们需要写入温度值而不是传感器值。要将温度值转换为传感器值,我们需要将该数字除以 10.24。要获得 XXX 形式的传感器值,我们需要消除我们使用函数“substring”的所有其他字符。单击旁边对话框中的“A”符号,然后选择“子字符串”。
在括号内的第一个空格中,单击星号下的“数据”选项,然后在第二个空格和第三个空格中单击“11”和“14”。严格来说,这不是获取传感器值的正确方法,因此我使用 hack 来获取。如果有人知道正确的方法,他们可以在下面的评论部分提及该方法。
后者是为了仅从输出中捕获“XXX”。然后将该数字除以 10.24
登录到您的 IFTTT 帐户。如果您还没有在 IFTTT 上注册,那么您可以单击此处创建一个帐户。登录后,单击“我的小程序”部分下的“新建小程序”。在搜索框中搜索后,依次点击“+this”和“Google Assistant”。在以下屏幕中单击“说一个简单的短语”。键入要为其触发所需操作的命令。
单击“触发器”,然后单击“+那个”。在搜索框中搜索“Webhooks”并选择它,然后在以下屏幕中选择“Make a web request”。在 URL 字段中,粘贴我们在 Integromat 中创建 IFTTT 模块后在第 2 步中获得的链接。当您对 Google Assistant 说出命令时,此步骤对于在 Integromat 中运行场景非常重要。然后,在方法中选择“POST”并单击“创建操作”。为小程序写一个合适的名称,然后选择“完成”。
而已。现在看看当您拿出手机并说“Ok Google,发送温度传感器值”时的神奇之处。
就是这样,现在上传所有内容然后检查。
如有任何疑问,请通过评论部分与我联系。
谢谢你....................................
