方案介绍
Raspberry Pi 计算模块,它基本上是一台具有笔记本电脑 RAM 棒外形的 Linux 计算机。
板载 eMMC 还消除了对外部微型 SD 卡的需求,这使得计算模块非常适合设计基于 Raspberry Pi 的产品等。
计算模块设计用于需要 Pi 功能但不满足独特外形或 I/O 要求的定制设备。计算模块是一个 Raspberry Pi,它已经缩小以适应更小的外形尺寸,带有两个高速、高密度的 100 针夹层连接器。
Raspberry Pi 计算模块源自 CM3 板,但在负载下提供更好的热性能。这是可能的,因为博通的 64 位 BCM2837B0 应用处理器也用于去年的 Raspberry Pi 3B+,以及 1GB 的 LPDDR2 RAM。CM3+ 从处理器吸取热量的速度比 CM3 快,额定支持 -20°C 到 70°C(-4°F 到 158°F)之间的温度。
然后,您可以将计算功能与您选择的载板配对,以提供您的自定义应用程序所需的准确硬件和最终封装。
考虑到这一点,计算模块主要是为那些要创建自己的 PCB 的人设计的。
所以我们在这里使用这个设计来允许在 CM 上使用出色的 BCM 芯片。
