使用LAN9512 USB以太网芯片设计Raspberry pi计算模块
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.12 MB | 2022-12-26
香香技术员
分享资料个
方案介绍
使用 LAN9512 USB 以太网芯片设计您自己的 Raspberry pi 计算模块。您可以获得升级的灵活性。
项目描述
如果您还没有听说过 Raspberry Pi 计算模块,它基本上是一台具有笔记本电脑 RAM 棒外形的 Linux 计算机。
板载 eMMC 还消除了对外部微型 SD 卡的需求,这使得计算模块非常适合设计基于 Raspberry Pi 的产品等。
计算模块设计用于需要 Pi 功能但不满足独特外形或 I/O 要求的定制设备。计算模块是一个 Raspberry Pi,它已经缩小以适应更小的外形尺寸,带有两个高速、高密度的 100 针夹层连接器。
Raspberry Pi 计算模块源自 CM3 板,但在负载下提供更好的热性能。这是可能的,因为博通的 64 位 BCM2837B0 应用处理器也用于去年的 Raspberry Pi 3B+,以及 1GB 的 LPDDR2 RAM。CM3+ 从处理器吸取热量的速度比 CM3 快,额定支持 -20°C 到 70°C(-4°F 到 158°F)之间的温度。
然后,您可以将计算功能与您选择的载板配对,以提供您的自定义应用程序所需的准确硬件和最终封装。
考虑到这一点,计算模块主要是为那些要创建自己的 PCB 的人设计的。
所以我们在这里使用这个设计来允许在 CM 上使用出色的 BCM 芯片。
与传统的 Raspberry Pi Model A 和 B 相比,出售的计算模块在受欢迎程度方面似乎缺乏。因此,基于它的开源硬件项目并不多。尝试设计自己的电路板时,您会发现可用的资源有限。
创建您自己的 PCB 可以让您灵活地添加您需要的组件,并摆脱任何您不需要的组件,从而为自己省钱。该 PCB 使用了出色的 LAN9512 USB 转以太网芯片。
这是我设计、使用的 4 层 PCB 板,它完美运行,完全没有问题,如果您需要 HDMI 连接,也可以更容易地添加,以允许根据您的项目目标连接显示
功能
  • 它为计算模块提供 10/100Base-T 以太网连接
  • 板载 eMMC 闪存设备将您的图像上传到
  • RTC 计时器以保持准确的日期和时间
  • 易于在模块上使用的可编程 CM3
规格
  • SoC:Broadcom BCM2837B0、Cortex-A53 (ARMv8) 64 位 SoC @ 1.2GHz
  • 内存:1GB LPDDR2 SDRAM
  • 8GB/16GB/32GB eMMC 闪存
  • RJ45 以太网连接
  • 板载千兆以太网 PHY 支持 IEEE1588
  • 2 × USB 2.0 接口
  • PCIe Gen 2 x1 接口
  • 28个GPIO信号
  • 支持分辨率高达 4K 的双显示器,高达 4Kp60 的视频解码
  • 多媒体支持H.265(4Kp60解码);H.264(1080p60解码,1080p30编码);OpenGL ES 3.0 图形
评论(0)
发评论
下载排行榜
