方案介绍
这是一台会随着环境声音变化而闪动的灯,效果动感十足。摆放在桌面或挂在墙壁上,马上就成了氛围制造利器。
制作过程并不复杂,所有的设计文件都开源了。如果你对此有兴趣,可以自己改造一台哦。
材料清单
LED 板和组件
LED 电路板。包括:主板和扩展板。
4017 IC 芯片 x 2
IC 插座 x 2
20k 电阻 x 2
100R 电阻 x 1
2M 电阻器 x 1
BC547 晶体管 x 1
100nf 电容器 x 1
电容型麦克风 x 1
直角公排针 x 1
直角母排针 x 1
LED x N (选择你喜欢的颜色与光图案排布方式即可)
普通 LED(各色)
散光 LED(各式)
音频模块
电路板或模块(自制或成品音频模块)
386 IC 芯片 x 1
10uf 电容 x 2
220uf 电容 x 1
5K(或10K)电位器 x 1
音频插座 x 2
其他部分
SPDT 单刀双掷开关 x 2
导线 x N
锅旋钮 x 1
乳白色的亚克力扩散板 x 1
硬木边缘板 40mm x 8mm(一米左右的长度)
3毫米厚的木板 x 1
手机或锂电池 x 1
充电和稳压器模块 x 1
