作为 80 年代的孩子和 2000 年代的成年人,我一直想要自己的大声便携式 BoomBox。然后最近我开始制造很多较小的蓝牙扬声器并重建旧的 iPod 扩展坞系统。喜欢 ND65-04 的声音,我决定用大一点的 ND105-8 制作一个。将小型 BT 扬声器的所有功能与 BoomBox 格式的更大系统的声音相结合。这个构建实际上是一个非常简单的构建,因为所有较小的组件都已经封装在带有 CSR8630 和蓝牙 4.0 的 TPA3116D2 中。我真正需要做的就是为中频和高音扬声器添加一些分频器,构建一个盒子并添加一个强大的电池。但首先在给你们主要组件之前,如果没有 JLCPCB 的合作,这个构建是不可能的。中国最便宜的最大制造商之一!在 JLCPCB 获取您的 2 美元 PCB -https://jlcpcb.com/
。如果您想使用他的音乐,请联系他。
Dayton Audio ND105-8 4" 铝盆中低音 Neo 驱动器 8 Ohm-
https://www.parts-express.com/dayton-audio-nd105-8...
Dayton Audio ND105-PR 4" 铝锥无源散热器- https://www.parts-express.com/dayton-audio-nd105-...
Dayton Audio ND65-4 2-1/2" 铝锥全频 Neo 驱动器 4 Ohm- https://www.parts-express.com/dayton-audio-nd65-4...
HIFI 2.1 数字功放蓝牙 4.0 2X50 W + 100 W TPA3116 低音调节 CSR8630 不带电源银色(我用的正好一个)- https://fr.aliexpress.com/item/32387364589.html
TW030WA05 30 毫米纺织球顶高音扬声器,带后室 4 欧姆- https://www.parts-express.com/wavecor-tw030wa05-3...
Parts Express SPST 汽车圆形翘板开关,带蓝色 LED 12V- https://www.parts-express.com/parts-express-spst-...
Parts Express 扬声器密封胶带 1/8" x 1/2" x 50 英尺卷- https://www.amazon.com/gp/product/B0002ZPLPW/ref=p...
用于 5S 锂/锂离子 18650 电池的 21V 2A 智能充电器- https://www.ebay.com/itm/21V-2A-Smart-Charger-for-...
ISDT BattGo BG-8S- https://www.amazon.com/ISDT-Battery-Meter%EF%BC%8C ...
我还使用了 2 x HardonKarmon Onyx 3 的无源扬声器,尽管每个都有 2 个,但我想在底部使用黑色无源扬声器
所有其他零件和零件只是我在我的小库存区携带的物品。如果您找不到问题,请给我留言
我喜欢展示我将要使用的所有零件和部件,这样我就可以对构建有一个粗略的了解。这让我知道我可以把它放在一起。上面列出了主要组件,如果您有其他问题,请与我联系。这些物品大部分是几年前购买的,所以我会使用这些链接。我从 Parts Express 得到的扬声器。也与我购买的 TPA3116D2 一样。我注意到网上有很多假货。卖给我的那个卖家,实际上他必须寄给我 3 才能得到我支付的那个。确保打开箱子以确保它是您支付的那个。我尝试找到与我得到的确切型号的链接,请参见上面的链接。
去我当地的五金店时,我找到了 Hobbywood,它的正面和背板尺寸约为 7 1/4 英寸,侧面、顶部、底部和隔板我使用了 5 1/2 英寸。我知道低音炮需要的压力,我需要一个单独的中音和高音区域和一个单独的低音炮区域。找到一个在线工具,我计算出低音炮所需的尺寸,以获得被动和子混音的整体面积。一旦我得到所有这些信息,我就使用烤架来确定侧面和分隔线的位置。对我来说幸运的是,这一切都很完美。总宽度最终为 24 英寸,因为我使用了 1/2 厚的木头作为顶部、底部和隔板,隔板和侧面的尺寸为 6 1/4。所有数学都很简单。所以用我的锯子,我切了构建所需的所有部件。
使用稍后我会移除的针钉(不要完全钉入),我构建了内部框架。正如您在这一步中看到的那样,只要您正确切割所有内容,您应该开始看到一个扬声器形成。
确保将每个组件均匀地放置在每个间距中。我拿了一个正方形并测量了我要添加驱动程序的所有点。然后用卡尺测量每个驱动器的孔尺寸。当您没有钻床来切出孔时,我发现在使用孔锯钻头之前预钻所有孔更容易。我从一个较小的钻头开始,然后一直到与孔锯钻头相同尺寸的孔。当为更大的驱动程序使用更大的孔锯时,这有助于保持一切就位。完成预钻后,我使用孔锯钻头根据我放置在驱动器标记上的测量值对每个点进行钻孔。
就像在我过去的构建中一样,我喜欢使用 1/8 圆角来清理边缘并提供漂亮的轮廓。我用 120 号砂轮机(Dremel)清理了所有边缘。然后我在路由器工作台的 Dremel 上放了一个 1/8 圆形钻头,并在所有边缘和孔上放了一个小轮廓。
这仍然只是我的困境,我是否应该添加烤架。请在您认为我应该的描述中留下评论?另外,我喜欢定期检查一切是否合适。
使用 2 x UPS 电池的简单焊机的构建在这里-
在 TPA3116D2 上应在 21V 下完美工作
确保一切都合适,我放置了电池、LED 电压表、电源开关和放大器,以确保我知道它的放置位置。然后标记预钻孔和开孔所需的开孔和孔。我还特意对扬声器进行了预钻。在最终打磨和染色之前都需要。
这是一个非常简单的示意图,我决定反对的唯一部分是升压转换器。
使用 7/8 和 3/8 铜管,我为 BoomBox 制作了一个 DIY 手柄。我所做的只是把它们剪成合适的尺寸。然后使用圆形半月形文件创建手柄所在的轮廓。对于侧面,我有一些额外的有机玻璃,我用孔锯钻头切出,非常适合侧面。我使用 1/4 英寸的螺母和螺栓切割以使其保持在一起。使用强力胶将有机玻璃侧面固定在螺母上并锁定垫圈。为了使其看起来有光泽,我用 600 号砂纸打磨。
在我把脸粘上并干燥之后,在对木箱进行任何染色或完成工作之前,我在需要的地方添加了木腻子,在任何凹痕或凹痕上,我添加了一小块纸巾。一旦热量碰到毛巾,木头就会膨胀,有时挖出来的东西会弹出,任何划痕都可以用砂纸打磨掉。木材填料仅有助于解决任何裂缝或碎裂的木材。此时我还决定在盒子内部使用硅胶来保持所有东西的密封。对于无源扬声器来说,获得良好的密封非常重要。确保中间腔室彼此密封也很重要。
用 220-400 砂纸最后打磨后,我清除所有灰尘。我取下了把手。我加了一层污渍。我等了 24 小时,又加了一件外套。毕竟,已经干了,我用透明的外套。我等待每件外套干燥并添加另一件外套。我穿了大约4件外套。我还在清除之前添加了句柄。透明涂层可保护铜手柄免受空气影响。我还添加了从旧电脑扬声器(低音扬声器箱)中拉出的 4 条强壮的腿。再看看烤架!!!你们有什么感想????
在过去的几年里,我保存了各种各样的交叉,我不确定我要使用什么。我最终选择了专门为此制作的一对,交叉点约为 35,000 赫兹。为我制作这些的朋友,让它们与中音和高音搭配。我个人没有分频器的经验,我只是在需要时联系他。他确保使用 Dayton Audio 的电容、电阻和其他组件来制作。我不需要低音炮的交叉,只是因为它内置在放大器中。我注意到在 Dayton Audio 制作的一些专业版本中,他们在使用相同类型的放大器时没有使用它们。
我在后面板上添加了 LED、电源开关和 DC 插孔。然后我将一个架子粘在后面,将 TDA3116D2 固定到位。我还花时间将 HarmonKardon 无源扬声器添加到底部。我加了硅,用一些旧的 MOT 固定,直到它们变干。
由于高音扬声器坐在我最初钻的孔中的方式。我决定通过添加一小块木头放置在原来的孔上来将它们放回去。我还在各部分之间钻孔,以确保所有接线都在放大器所在的位置(第一部分)。我确保使用粗分级扬声器线。添加所有驱动器并运行扬声器线后,我在扬声器周围使用了硅,并在我用扬声器线钻的每个孔中添加了硅。我还钻孔并用螺栓将每个交叉向下固定,因此以后添加硅也不会松动。我必须确保其中一个腔室可以放置电池。
确保我使用的是 12 号。我在一侧焊接了一个 XT60 母连接器,在另一侧焊接了一个带有汽车保险丝的 DC 插孔。放大器不需要超过 10 安培,所以我决定使用 10 安培保险丝。然后我再次在每个部分钻了一个孔,将其运行到另一端,之后使用硅胶。这应该可以让我随时打开后盖,只需要断开 xt60 和放大器上的扬声器连接。
不幸的是,我有一些损坏的镜头,所以我必须再解释一下。在电池一侧,我连接了电源开关、直流插孔和电压表,我可以将一侧连接到电池,另一侧连接到运行到放大器的母 XT60。然后就像我过去使用串联电池的构建一样。我添加了一个平衡插孔,如果需要,我可以连接到电池以保持平衡。然后我添加了一块木头将电池保持在直立位置。然后我用硅胶和热胶添加了放大器。我必须确保所有组件都有硅来保持它们的气密性。使用扬声器密封胶带 1/8" x 1/2" 我将它全部添加到每个分隔器的背面和背面,然后将所有东西拧到位。我还将所有部件和扬声器连接到放大器的背面。进行了几次测试,无源扬声器左侧只有一个小漏气。我加了一点硅胶,漏气就停止了。我用热胶和拉链固定的电池。
在我完成构建之后。我用从 eBay 购买的充电器给电池充电。该充电是为 5S 电池充电的,充电电压为 21 伏特 2.5 安培。我还使用了一个电池表 7 来确保它是平衡的,后来将它换成了一个 ISDT BatteryGO BG-8S。接下来是测试!!
别忘了让我知道你对烤架的看法……到目前为止,所有评论都说烤架肯定会更安全。请享受并在我的频道上寻找我的下一个蓝牙扬声器或 DIY 项目。如果您访问我的频道,请订阅和分享!感谢阅读我的教程!!!
