基于Arduino的LCD上的小游戏
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.03 MB | 2022-12-30
香香技术员
分享资料个
方案介绍
所需的部件如上图所示。从没有电源的Arduino开始。请勿插入USB电缆。这将在以后的步骤中进行编程和尝试游戏。
Fu3jA65hfg0-Ds7-IbrO4Y9EMDIm
连接 使用长连接线将Arduino上的5V信号连接到面包板顶部红色行的最左侧。 使用长连接线将GND信号连接到面包板顶部黑色(或某些面包板为蓝色)行的最左端。 LCD(液晶显示器)模块的底侧有一个16针公头。如图所示,将其插入面包板。供电和控制LCD的所有电子信号都通过此接头连接器。 这些针脚是(从左到右): GND-电源接地信号 VCC-正电源信号 V0-对比度调整 RS-寄存器选择 读/写-读/写选择 E-操作启用信号 DB0-数据位0(此处未使用) DB1-数据位1(此处未使用) DB2-数据位2(此处未使用) DB3-数据位3(此处未使用) DB4-数据位4 DB5-数据位5 DB6-数据位6 DB7-数据位7 LED +-背光LED正 LED--背光LED负极 使用短连接线,将GND和LED-(引脚1和16)连接到顶部的黑色行。 同样,用短连接线将VCC(引脚2)连接到顶部的红色行。 弯曲220Ω电阻器的导线(红红棕色带),并将其连接在LED +和面包板顶部的红色行之间。 使用更长的连接线进行其余连接: 将DB7连接到Arduino引脚3 将DB6连接到Arduino引脚4 将DB5连接到Arduino引脚5 将DB4连接到Arduino引脚6 将E连接到Arduino引脚9 将R / W连接到Arduino引脚10(或连接到面包板顶部的黑色行) 将RS连接到Arduino引脚11 将V0连接到Arduino引脚12(或连接到面包板顶部的黑色行) 将按钮插入LCD屏幕左侧的某个位置,以跨越沿面包板中心延伸的通道(请参见上图)。使用短连接线将按钮的顶部两个引脚之一连接到面包
FqWEuOK7ICfycNtVoDTjrepQ87Dy
Fhxuc9TgqjPYnvgfqaIB2Ib0d9Xy
板顶部的黑色行。将按钮顶部的另一个引脚连接到Arduino的引脚2。
评论(0)
发评论
下载排行榜
