TLC2652/TLC2652A/TLC2652Y中文资料
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-04-01
分享资料个
TLC2652和TLC2652A是采用德州仪器公司先进的LinCMOSTM工艺的高精度斩波稳定运算放大器。这一工艺连同独特的斩波稳定电路一起,生产出性能达到或超过现今相同器件的运算放大器。斩波稳定技术使在温度、时间、共模电压和电源电压变化期间通过连续地调零输入失调电压以获得极高的直流精度成为可能。另外,低频噪声显著降低。高精度与CMOS输入级的高输入阻抗结合,使TLC2652和TLC2652A对于象应变仪、热电耦及其他传感放大器之类的低电平信号处理应用成为理想选择。对于需极低噪声和较高可用带宽的应用,使用斩波频率10kHz的TLC2654或TLC2654A器件。
TLC2652和TLC2652A输入共模范围包含负电源电压。因而无论单电源或正负电源应用都提供良好性能,即使电源电压低至±1.9V。器件工作需要两个外接电容;然而,片内斩波控制电路对用户是透明的。对于14脚和20脚封装器件,控制电路允许用户用外部频率源选择控制时钟频率。另外,当以正常CMOS或TTL时钟输出用在单电源结构时,TLC2652和TLC2652A的时钟门限电平不需要电平偏移。革新电路技术用于TLC2652和TLC2652A,提供特别快的过荷恢复时间。如果需要,可用输出箝位引脚进一步减小恢复时间。器件的输入和输出设计得能承受-100mA冲击电流而不致锁住。另外,TLC2652和TLC2652A包含内部静电放电(ESD)保护电路,可以在按MIL-STD-883C标准的3015.2方法用高达2000V电压测试时而使功能不失效。然而,在操作这些器件时需特别小心,因为暴露于静电放电可能导致器件性能参数降级。
评论(0)
发评论
下载排行榜
