上帝在调情 发表于: 2010-5-28 10:45 来源: 电子发烧友网
1. 什么是离子注入?
离子注入(Ion Implant)是一种把高能量的掺杂元素的离子注入半导体晶片中,以得到所需要的掺杂浓度和结深的方法。
2. 离子注入安全操作应注意什么?
1) 本工艺所接触的固源、气源的安全操作
固体磷、固体砷、三氟化硼气体均为有毒有害化学品,进行一切与之发生接触的操作维护时,都必须戴好防毒面具、乳胶手套、袖套、围裙等安全防护用品,在通风柜中进行。
2) 设备安全操作
①离子注入机在高电压下工作,维护维修时必须关闭电源,拔下操作面板钥匙,防止有人误操作,打开设备门,用放电棒对离子源气柜、离子源头部件、高压电缆、灯丝电极等部位放掉高压静电,并将放电棒挂在源法兰上,才可进行维护维修操作。
②离子注入机工作时有少量放射线产生,注片过程中严禁打开门,或过分接近设备后部,更不能进入注入机下面的格栅。
③离子注入机离子源工作时产生高温,必须等离子源部件降温后才可进行维护维修操作。
3. 请写出离子注入常用源材料、常用离子种类及其AMU(原子质量单位)数值。
离子注入常用源材料:固体磷、固体砷、三氟化硼气体、氩气
常用离子种类:B+—11,BF2+—49,P+—31,As+—75,Ar+—40
4. 哪些工艺在大束流注入机上进行生产? 哪些工艺在中束流注入机上进行生产? 试举例说明。
注入剂量大于5e14cm-2的注入工艺在大束流注入机上进行生产,如MOS电路的源漏注入、电容注入、多晶互连注入等。
注入剂量小于1e14cm-2的注入工艺在中束流注入机上进行生产,如MOS电路的阱注入、场注入、PT注入、LDD注入、VT注入等等。
5. 产品流程单规定的注入工艺参数有哪些?
产品流程单规定的注入工艺参数有注入离子种类(AMU)、能量(Energy)、剂量(Dose)、倾斜角(Tilt Angle)等。
6. 注入前的来片检查应注意什么?
注入前的来片检查应确认产品批号、片数与流程单一致,上道工序已完成,圆片无破损,如有异常应向带班人员报告。
7. 用大束流注入机注入的带胶硅片注入前应进行什么处理? 为什么?
用大束流注入机注入的带胶硅片注入前应进行UV坚膜或热烘处理,防止光刻胶注入后焦糊,下道工序无法清除残胶。
8. 带胶硅片注入后做何处理?
用中束流注入机注入的带胶硅片注入后用湿法去胶。
用大束流注入机注入的带胶硅片注入后用干法+湿法去胶。
9.注入菜单中,注入束流的大小是如何确定的?
中束流注入机注入时间不低于10秒,大束流注入机靶盘上下扫描次数不低于10次,便可以保证注入的均匀性;为提高生产率,中束流注入机注入束流的上限以设备可提供的最大束流决定,用大束流注入机注入的带胶硅片注入束流不大于8mA,以免糊胶。
10. 注入机注片前应检查那些项目?
确认水、电、气、毒排风、热排风正常。
确认设备处于高真空,真空度达10-7 Torr。
确认所用固源、气源已在位,固源已除氧化物。
11. 新换的灯丝需要注意什么?
新换的灯丝(Filament)表面会有一些污物,经离子轰击后会放出大量气体,影响灯丝使用寿命,需进行除气(Outgas)。
12.新换的固源材料需要注意什么?
新换的固源材料表面有一层自然氧化层,阻止内部源材料气化,需进行Burnoff,除去表面氧化物。
13.大束流注入机和中束流注入机各自采用什么扫描方式? 对中束流注入机的扫描波形调节有什么要求?
大束流注入机采用机械扫描方式:靶盘高速旋转及竖直方向上下扫描(速度可调)。
中束流注入机采用X、Y方向电扫描方式。
中束流注入机的扫描波形要调至左右对称、边缘陡直、上沿平滑,X、Y方向波形同步、聚焦良好。
14.离子注入常规QC包括哪些? 请简要说明测试手段。
离子注入常规QC包括
1) 低剂量QC 热波测试片内多点Phase值分布及均匀性。
2) 中剂量QC 四探针法测试片内多点表面电阻值分布及均匀性。
3) 高剂量QC 四探针法测试片内多点表面电阻值分布及均匀性。
4) 颗粒QC 用颗粒仪测试粒径0.3-0.5um及大于0.5um的颗粒数。
15.请说明大束流注入机的靶盘在注片和维护方面的要求。
大束流注入机的靶盘可放置10个5 英寸硅片,严禁空靶注入,不满时用假片(裸片)补足。
靶盘应每天运行设备自动清洗程序,当表面RTV材料沾污较严重时,用专用胶纸粘贴,必要时以净化抹布蘸去离子水清洗,待其自然干燥后方可注片。
16.注入工艺信息作哪些记录?
1) 设备记录:用大束流注入机注入的硅片,工艺信息记录在Data盘上,注片前必须插入Data盘,键入产品批号等信息。用中束流注入机注入的硅片,工艺信息自动记录在硬盘上,注片前必须键入注入源材料、产品批号、片数等信息。
2) CAM记录:注入结束后,应马上将产品信息键入CAM流片管理系统。
3) 工作记录:注入结束后,将产品及工艺信息记录在本组工作记录本上。
17.大束流注入机注入As、P、B/BF2时,K因子分别为多少?
K因子即剂量-气压补偿因子,注入As时,K因子为5%,注入P时,K因子为10%,注入B/BF2时,K因子为28%。
18.大束流注入机防止硅片表面电荷积累的部件是什么?
大束流注入机防止硅片表面电荷积累的部件是电子淋浴器(Electron Shower)。
