SD00HA可调快速响应电流受限配电开关芯片英文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:8.55 MB | 2023-02-02
CWFDZ
分享资料个
       SD00HA是一款经济高效的低压单P MOSFET负载开关,针对自供电和总线供电的通用串行总线(USB)应用进行了优化。该开关的输入电压范围为2.4V至5.5V,是3V和5V系统的理想选择。开关的低Rosow),80mQ,符合USB压降要求。SD00HA还受到热过载的保护,热过载限制了功耗和连接电流限制阈值温度。通过从SET到接地的电阻器编程。在开关打开状态下,静态电源电流通常为15uA。在关闭状态下,电源电流降低到小于1uA。SD00HA可用于SOT23-5封装。
特点:
• 符合USB规范
• 集成80mΩ功率MOSFET
• 低电源电流
15μA典型接通状态
关断状态下的典型值为1μA
• 宽输入电压范围:2.4V至5.5V
• 快速瞬态响应:<2μs
• 反向电流阻塞
• 过温度保护
• 热插拔应用程序(软启动)
• 提供5引脚SOT23-5封装
应用
• USB总线/自供电集线器
• USB外围设备
• 笔记型电脑
• 电池充电器电路
• 个人通信设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
