Arduino巡线机器人
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.12 MB | 2023-02-09
李军
分享资料个
  • 第 1 步:按照下面给出的原理图所示组装电路。您可以使用电池组为我在组件部分提到的驱动电路供电,或者您可以尝试一些其他电池组,但请记住它应该提供 7-12V 和至少 3500mAh 之间的电压。此外,使用不同的电池/电池组为 Arduino 和电机驱动模块供电,但要确保它们共用一个接地点。电池是这个项目中最重要的东西之一!
  • 第 2 步:在 Arduino-IDE 中编译下面给出的代码并点击上传。
  • 第 3 步:使用黑色电工胶带为线路跟随器制作路线。确保您没有在路线上插入急转弯,否则巡线器可能会发生故障!还要确保你使用白色背景来对抗黑色路线。背景越亮,机器人越能有效地跟进线路。
  • 第 4 步:现在您已经完成了所有艰苦的工作!打开拨动开关并观察机器人沿着路线/线路行驶。如果机器人无法正常工作,请尝试将 IR 模块上可用的 POT 调整为不同的值。IR 模块的灵敏度取决于背景和闪电条件,因此还要确保您使用机器人的区域光线充足。
评论(0)
发评论
下载排行榜
